Текущее время: 19 янв 2018, 17:43
 Заголовок сообщения: Цепь
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 19:35
Ява 350-634
Такая проблема: цепь задевает и маятник и вал заднего тормоза. Шум ужасный, просто ужасно чё делать?
 Заголовок сообщения: Re: Цепь
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 19:43
Колись,зачем ж[ой!]у задирал? :D
http://mmvz.3dn.ru/
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 13:33
у меня почти такая же проблема,но у меня кожухи моментально срывает и "заглатывает" то под крышку,то в кожух задней звезды,может кто посоветует че делать,сначала ставил новые кожухи с ижа,они больше продержались,нижняя только "съелась"...
кстати только понял я один амморт по жеще сделал может из-за этого,не знаю уже в чем проблема,второй раз уже такое за месяц
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 07:24
Ява 350-634
1) я поднял зад токо на длину 1 крепления поставил аморты от явы, на саром стояли и ни хрена не чё не делало
2) кожух задней звезды внизу отогни токо там где цепь задевает, токо тебе придётся резиновые кожухи немного порезать чтоб закрепить ( когда замок сорвало цепь намотало на ведомую звезду и колесо заклинило) пришлось нахрен все кожухи снять а под цепь подложил куски резины от камеры и проволокой намотал чтоб не спадали я знаю что это всё сопли, но пока держится и постороние шумы убрались, токо цепь придётся в 2 раза чаще мазать
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 20:05
Зачем выдрычиваться? Езди со штатными амортизаторами и не знай проблем!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 14:59
Ява 350-634
на одном пружина лопнула + они довольно жёсткие. А от явы оч мягкие + зад поднялся
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 20:40
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Тебе нужно сделать подвеску немного ниже. Я например как временную меру поставил амартеры под углом как у харлея.
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 20:42
Leviafan,ересь больше в этой теме не пиши
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 22:10
Нихера себе ересь. При установке на минск более высоких аматизаторов маятник апускается вниз, и цепь садиться на маятник и вал привода тормоза. Для того чтобы устранить это нужно вернуть его на место или поднять до нужного уровня. Можно еще устанавить ведомую звезду большего размера при этом цепь поднимится над маятником но еще сильнее сядет на вал. Так что в этом случае астается только поднимать маятник (который относится и задней подвеске мотоцикла). Теперь всем понятно что я имел ввиду?!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 22:17
У меня на мотоцикле стаят "ижевские" амартеры и все было нармально пака я не поставил ведомую звезду меньшего размера,тогда у меня цепь села на маятник ,поскольку небыло других аматеров пришлось как временную меру применить установку амартизаторов под углом,это позволило на несколько мм. поднять цепь над маятником. Но в этом есть свои минусы: подвеска работает жестко и амартеры долго в таком положении не протянут.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 17:45
я про ту ересь с перелепыванием непонятной цепи и спаданеи последней. ни к чему засорять тему
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 18:14
Ага значит если после того как пришлось переклепать цепь она начала спадать с ведущей звезды значит это не проблема а так должно быть и можно спокойно ездить. (а насчет написания слов то вопросы не комне а к корпорации Nokia у которой во всём програмном обеспечении система т9 пишет хрен поймёш что вместо того что вводиш.)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 18:17
пиши не через т9
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 11:50
Что я сейчас и делаю.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:37
Мотоцикл: МИНСК-3.115
Ребята подскажите что делать цепь натянутая чуть прокотиш послабляется.цепь и звезда новые.
