Текущее время: 26 янв 2020, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не большое чп с Минском
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 22:53
99%, что было калильное зажигание! 1%, что заело заслонку. Ведь он даже снял бронепровод! Может льешь некачественный или с большим октановым числом бензин. А может вовсе не бензин?
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 11:34
Мотоцикл: Мотоцикл Минск
Да не Бензин 80
А что значит калильное зажигание? :?:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 13:20
При большом нагреве происходит самовоспламенение смеси. При это на мот не влияют ни выключенное зажигание, ни снятый бронепровод, мот все-равно будет работать, притом на высоких оборотах.
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 11:46
Я кстате так и подумал насчет этого что бен начал от нагрева воспломеняться только дело то в том что я прокатился то чучуть совсем :oops:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 13:55
Мотоцикл: Минск 112
Заслонка заклинила в карбе,не иначе :) меняй трос,посмотри сначала есть ли следы закуса на тросе,если есть то меняй,а со сцепленьем это не может быть связано)))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 13:59
если заклинила заслонка выключаешь зажигание и все, а тут не та ситуация
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 00:54
Мотоцикл: Минск 112
С калильным зажигание мото без искры более 5сек не проработает,помойму парень что то перепутал,и высоких оборотов быть не могло,знающий человек говорил!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 14:57
Ты ошибаешься.
Знающий человек говорил
И кто этот знающий человек, если не секрет.
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 19:48
Мотоцикл: M1nsk
Это калильное зажигание было. У брата было тоже самое было.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 18:00
калильное-то калильное.но как мотор будет работать на высоких оборотах, если смеси ему поступает столько сколько необходимо для работы на ХХ и не более? откуда тогда берется смесь для раскручивания и работы мотора дальше? спецы вы фиговы, извините конечно,но это так.
в таих случаях нужно быстро скинуть воздухан и закрыть ладонью карб. мотор тут же заглохнет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 21:29
может калильное и вместе с тем заслонку заклинило.
Не бросай блять сцепление!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 21:38
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
и как же быстро снять воздухан?!! Сам то хоть подумал, там же бардачки. Автор все правильно сделал, можно еще мотоцикл набок было положить, тем самым жиклер останется без топлива.
А на счет смеси где берется, в кривошипе есть смесь масла с бензином, от перегрева возгорается и она, оттуда и высокие обороты
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 12:05
а вот тут с тобой полностью не соглашусь. снимается гофра резиновая что между карбом и воздуханом, места хватает чтобы даже частично перекрыть подаху воздуха в карб, мотор хватает один бензин и тут же глохнет! само по себе калильное зажигание на ХХ не возникнет, ему нужна большая порция смеси чтобы воспламенение произошло до ВМТ от сжатия. а при подаче бензина на ХХ камера практически не заполняется, самая малая доля.
про смесь в КШМ. это как женадо разогреть картер чтобы смесь в нем начала воспламеняться? да и кончается она там за 1-2 секунды и не более.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 13:51
Не знаю как у кого, у меня коробка воздухана, та что пластмассовая между бардачками, плотно прилягает к карбюратору. Сверху гофра, что-бы ее снять нужна отвертка, что-бы ее поддеть и вывернуть ее часть наизнанку. Ну туда можно засунуть пластину, но не руку!!! Время на это надо немерено!!! Проще сделать как сделал автор и не .....ть себе мозг.
Набери в поисковике "двигатель пошел вразнос" и почитай.
Когда дизеля идут в разнос, так они могут работать на своем масле.....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 17:39
и у меня тож плотно всё.
