Текущее время: 26 янв 2020, 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дуги
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 09:46
Мотоцикл: Иж Планета 5 1988 г.в
Хочу поставить дуги на минск и вот один вопрос: а дуги есть специально на минск или с другого мотоцикла их ставят ?
Не газуй магнето спалиш!!!)))))
 Заголовок сообщения: Re: Дуги
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 10:38
Мотоцикл: минскарь
да,кстати у мну тож такая мысль я хотел с планеты(юпитера)купить но не факт что они подойдут по креплениям где двигатель... тоже бы хотелось услышать советы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 10:41
Есть дуги на минск
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 10:55
А у меня дуги самодельные, из нержавейки. И у них вверху крепления под два болта, заместо одного.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 13:40
да специально для минска есть :) а от ижа без переделок не подайдут ---- там рама толще
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 13:17
Мотоцикл: Минск "Лидер"
Есть, но сам я их в продаже видел только в фирменном магазине в Минске. На дуплексную раму и обычную (правда на дуплекс без грязевых щитков :( )
Для своего не заморачивался-купил хромированные от китайского мотоцикла (мопеда). Переварил нижние кронштейны (на некоторых моделях дуг они на хомутах). Поскольку они неразборные, пришлось при установке снять выхлопную. Если интересно-вывешу фото.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 16:03
интересно, выложи.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 02:07
в зените есть для минска
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 08:35
нынешние дуги я бы и не стал покупать,у них толщина трубы макс 1мм и сплав из ложек и кострюлей,не надежные они,я вот нашел дуги еще советских ремен толщина около1.5-2мм,так что не заморачивайтесь с покупкой,а найдите стальную трубу и трубосгиб и делайте как вам нравиться,если хотите сказать что так не получится,тот докажу вам обратное,у меня знакомый на планку5 сделал дуги без трубосгиба,просто грел и акуратно сгибал,и крепления тоже сам наварил,получилось у него как с завода
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 20:02
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.1122, Урал 8.103.30, Восход 3м(разобран)
Да на Минск есть специальные родные дуги, у меня на Минске стоят, от ИЖА они не подойдут они длинные ногам не удобно будет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 21:44
Кароче дело такое я купил оригинальные дуги с Явы токо как крепление переварить чтоб если что можно было снять???
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 22:40
Баллы репутации: 20
дуги с ижа ставить думаю не следует и вот почему: они довольно жесткие и не будут гнуться в случае серьёзного падения. Конечно хорошо иметь негнущиеся дуги...но тогда энергия удара не будет поглощаться деформирующими дугами а пойдёт на деформацию рамы. Зачем нужны прямые дуги если рама крива?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 00:01
Мотоцикл: Минск Восход 3м
От старых кроватей вернию часть спилите я из них делал себе дуги!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 17:08
Год назад видел я дуги вместе с лопухами на минск-восход в продаже... 400 рублей :shock:
http://mmvz.3dn.ru/
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 17:51
с минска на восход дуги не подходят, и обратно
