Текущее время: 26 янв 2020, 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 23:01
Motoracer писал(а):
Димон, ключевая фраза - 'если не правильно поставить'.
Виталёк писал(а):
Если долгое время ездить с коляской, а потом ее снять то мотоцикл будет вести в сторону
Интересный вывод... Сколько лет издию с коляской и без, никогда не замечал такого эффекта, может всё дело в привычке? Я почти каждый день ездию с коляской, два дня назад москвений раз ездил, сейчас ремонтирую...
Нет привычки, в первый раз когда снял коляску, чуть не улетел с дороги.
Раму ведет
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 23:09
Мотоцикл: П5, минск
Не должно было увести... Может рама аварийная? Я недавно кувырнулся с коляской, вилку погнул, а раме ничего. И на обе планеты ставил коляску, и на юпе с коляской гонял, и до этого планеты были с колясками, никогда ничего не уводило.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 23:42
Не аварийная
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 23:47
Если на мот не оборудован специальными креплениями под люльку, то будет проблематично ее правильно установить, т.к. может сместиться центр тяжести и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 00:32
Мотоцикл: П5, минск
Можно же и лыжу приделать. И тянуть будет норм, и работы не так уж и много. Помоему самый адекватный вариант. Но каркас надо пожоще и по увесистей чем просто 2 трубы, слишком легкая тоже минус.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 16:44
Мотоцикл: 3112 92*
если каляска возится пустая или не загружена "под немогу", то вести не будет после ее отцепления
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 13:36
Мотоцикл: П5, минск
Я возил по 3 мешка цемента, по 6 мешков (!) картошки кг по 40. И знаете ли не вело ничего.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 14:06
мало возил значит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 16:56
Мотоцикл: П5, минск
:shock: что же ты возил такое, что у тебя увело :shock:
Я возил не мало, например 4 человек в коляске тоже далеко не редкость, средний вес пусть будет 70, итого 280 :D
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 17:37
Я возил и побольше людей, и металла сколько, НО - коляска на мотоцикле была в течении 18 лет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 17:49
Мотоцикл: П5, минск
Хорошо, отвечу через 15 лет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 23:33
ищи корыто от коляски явской "велорекс"называется она из стекло волокна (очень легкая) и смотрится класно.... Ая еще видел один правдо раз карпатик или дельту там типа коляски что то было ( легкий каркас и седенье) .вот так :wink:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 18:59
у меня в деревне один раму минска немного под ижовскую переварил,поставил чисто раму коляски и так ездил,ему корыто не на что,а если уж так надо то сделайте опору из досок и легче и возить что нить можно
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 19:20
интересно как он будет с коляской ехать...мощей то не очень много...на восход кстати видел как раму от коляски явы ставили и сверху ванну))))))))3 дня поездил восход и мотор накрылся... :lol:
Я как мандарин – тот еще фрукт...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 16:08
Мотоцикл: Иж Планета 5 1988 г.в
Ну а если и вправду собрались делать то у меня мысль такая: взять крепление от ижевской каляски ( те что на моте) переделать под крепление двига на минске и коляску взять с ижа без люльки ( с досками) немного уменьшить в розмерах и прикрепить
Не газуй магнето спалиш!!!)))))
