Качественный ремонт грузовиков
Misha
Администратор
Сообщение Misha »
Ремонт автобусов и грузовиков предлагается десятками сервисных центров. Поэтому выбрать подходящий может быть весьма затруднительно. Все компании предлагают примерно одинаковый перечень услуг. Однако их стоимость может отличаться в несколько раз. При этом стоимость услуг далеко не всегда связана с качеством выполняемых работ. Поэтому важно знать некоторые условия, по которым всегда удастся выбирать правильные грузовые СТО.
Как выбрать грузовую СТО
Как указано выше, не следует обращать внимание на стоимость работ. Можно указать несколько признаков, по которым всегда удастся распознать грузовые СТО, где сделают гарантированно качественный ремонт или проведут техническое обслуживание транспортного средства. Такие признаки следует рассмотреть более детально:
[li]Важное значение имеет организация работы автосервиса. Хорошим вариантом станет сервис, где на тот или иной вид ремонтных работ выделяется строго определенное время и за соблюдением временного лимита строго следят. Такая особенность означает, что сервис дорожит временем клиентов и работает по современным стандартам;[/li]
[li]Весьма существенным преимуществом является постоянное наличие на складе автозапчастей. При этом они должны иметь в наличии детали для соответствующей марки и модели грузовика. Благодаря этому автодетали не придется заказывать и ожидать их доставки. Это позволяет выполнять любой ремонт в течение одного дня;[/li]
[li]Следует узнавать, какие детали будут использоваться для ремонта. Лучше заказывать ремонт автобусов с применением оригинальных запчастей. Они прослужат дольше и обеспечат нормальную работу отремонтированного узла или агрегата авто. При этом рекомендуется спрашивать гарантию на замененную деталь. Серьезные сервисы всегда предоставляют письменную гарантию на запчасти и работу.[/li]
Значение имеет и стоимость услуги. Она не должна определяться после завершения работ. Необходимо, чтобы в автосервисе имелся четкий прейскурант цен на все виды работ, который размещен на сайте или непосредственно в автомастерской. Соответственно, именно по такому прейскуранту, утвержденному владельцем компании, будет рассчитываться конечная стоимость ремонта. Четкие цены исключат произвольное изменение стоимости в сторону ее увеличения. Соответственно, заказчик сможет изначально весьма точно планировать свои расходы на ремонт грузовика.
Вернуться в «Советы»
