Текущее время: 19 янв 2019, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Тусклый свет. 12V
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 05:03
Мотоцикл: ММВЗ Минск 31
Как же я намаялся с этой электроникой... У меня тускло горит свет, иногда вообще не горит, бывает лишь через раз при перегазовке пробивает, но потом опять тускнеет либо гаснет... Процесс: после того как завожу мото, загорается лампа контроля нейтрали, при нажатии на педаль тормоза, загорается стоп-сигнал. Включаю габаритный/ближний/дальний свет, сразу все гаснет, выключаю - загорается. Насколько я понял, где-то замыкает... Но я уже всю проводку, все контакты перековырял, безрезультатно... ("Гена" с коммутатором исправны) Может кто какой-нибудь совет дать? А то уже два дня коту под хвост. Не радует такое начало сезона...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 16:19
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
olehanro писал(а):
Люди помогите уже два года не могу решить проблему.
Купил "кет" ставлю, свет хароший а работа двигателя ни кчерту - глохнет.
На старом работает харашо но свет вообще тусклый.
Кто что знает подскажите
у вас не Кэт, у вас БКС, меняйте , новый неисправен, старый подгорел.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 14:56
Мотоцикл: минск ммвз
В первую очередь нужно проверить всю цепь освещения чтобы небыло окисления в местах контактный соединений,как плюса так и минуса.Потом попробовать заменить кбс,если нет тогда межвитковое может быть в обмотке освещения,нужно проверить омметром сопротивление обмотки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 21:18
Мотоцикл: Минск 92 г
сегодня занимался проводкой. свет был никчерту. соеденил напрямую 0 и 02 в комутаторе свет стал хорошим на средних оборотах и поворотники стали уверенно работать. но вот что интересно попытался газануть на увесь и посмотреть на сколько хватит лампы (благо в запасе много) но лампа не сгорела. вот я и думаю что комутатор накрылся это однозначно ну а если при сильном газе лампы и в фаре и в стопаке остались целы это что -- слабый генератор? и еще раз уж покупать другой комутатор то может кто подскажет подойдет ли 90вт комутатор к родному генератору 65вт? (а то предлагают за недорого)
