Текущее время: 19 янв 2019, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тусклый свет. 12V
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 20:17
Буду проверять все)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 21:14
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Zmicier писал(а):
контакты все проверяй, начиная с генератора, БКС и кончая лампочкой
Ты лампочкой кончать собрался? Шутка(не в обиду)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 19:16
Пришлось поднять эту тему. Ситуация такая. Свет очень тусклый и в темноте ездить вообще невозможно. При переключении на дальний свет и перегазовке кое-что можно разглядеть. Генератор 43.3701. Замена БКС 262.3734 ничем не помогла. При соединении клемм О-О2 на прямую без коммутатора никаких изменений не происходит. Понятно, что дело в генераторе, только как его проверить?
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 19:35
заменой на заведомо исправный, причём мог размагнитится ротор
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 22:13
Подскажите мне, у меня свет вообще не горит, а напрямую не получается подключить так как при отсоединении провода "О" идущего от генератора на коммутатор мотоцикл не заводится, а отключая на заведенном глохнет, ни чего не пойму...
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 22:16
Дело было в неправильном подключении проводов, теперь все работает:)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 18:06
Мотоцикл: Зид-50 ПИЛОТ=>Минск ммвз 3.112.12)
спасибо всем кто поборов проблему отписывается!!
а то я тоже сейчас борюсь с тусклым светом,и пока безуспешно
у меня 12в. а в лампочке головного света просто спираль красная но не более того((((
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 00:28
Смотри на коммутаторе клемы, если есть подгоревшие то он не рабочий, если же коммутатор рабочий то проверяй проводку, если все правильно подключено, то остается токо одно - генератор!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 19:24
Если свет моргает (работает плохо, потом нормально пару секунд, потом ещё хуже), то в зажигании контакты на массу коротят. Можно увидеть в темноте искры, но иногда слышно как пробивает...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:27
Мотоцикл: ммвз-3.112.11
можно ли ездать если подключить свет на прямую???
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:49
Можно, но газовать не надо, а то лампочки погорят если будут включены
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 09:45
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
А лампочку головного света, какую можно поставить в минск от иностранных производителей, которые потребляют мало электроэнергии, а светят лучше? Никто не пробовал, не ставил?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 12:29
Asket, тут на форуме обсуждали лампочки Philips.
Точное название нужной тебе лампы - viewtopic.php?p=115620#p115620
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 21:43
Баллы репутации: 20
это не то, это повышенная светоотдача ( скорее всего при меньшем ресурсе)
Если нужно пониженное потребление, то ваш выбор Philips EcoVision, -20% потребления и +10 света
по весьма грубым оценкам потребляет 48+44Вт светит как 60+66 Вт
весьма похож на штатные 45+40 Вт, как видим лишние 3-4 вт можно компенсировать светодиодными габаритными огнями и подсветкой спидометра, или предусмотреть отключение переднего габарита при включении головного света. Вообще передний габарит не особо нужен по нынешним ПДД, при движении мотоцикла должен быть включен ближний свет.
По поводу генератора, то проверка такая: подключаем лампу напрямую без стабилизатора.
Если светит хорошо - меняем БКС, если плохо - проверяем статор на КЗ а магнит на предмет размагничивания.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 16:24
Мотоцикл: Minsk 125, 1992 year
Люди помогите уже два года не могу решить проблему.
Купил "кет" ставлю, свет хароший а работа двигателя ни кчерту - глохнет.
На старом работает харашо но свет вообще тусклый.
Кто что знает подскажите
