Текущее время: 18 фев 2019, 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:52
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
xJlaIIax писал(а):
А вот 211.3734 думаю подойдёт, я прав?
Только его в продаже не найти.
Вру, нашёл 211.3734.
Он подойдёт под генератор 432.3734?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:56
О таком вообще в первый раз слышу.
Мотоцикл работал на 262.3734?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 01:02
Не заводился, а если заводился, то не надолго, искра была слабая и пена с обратной стороны вздулась, из-за этого и поменяли.
С новым 3734 искра на много сильнее стала и проблемы исчезли.
Описание 211.3734 есть на сайте ООО "Совек".
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 01:04
Как генератор придет, запустишь с тем, на что поменяли; там и посмотрим
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 01:06
Ок, т.е. не с родным запустить, а с 3734?
Я за генератором завтра поеду к ним в магазин, вот и задумался о БКС, думал может за одно приобрести.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 07:36
сьемник обычный двухлапый дома нашел, не самоделка вроде))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 16:43
Чтобы лишнего не переплатить случайно
тот что 3734 явно либо 252.3734 или 262.3734
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 02:38
Съездил, купил генератор, завтра с меня фотоотчет по внешнему виду генератора.
Виталёк, он явно не 252.3734, так как этот БКС рассчитан на 6v, а у меня 12v.
Возник ещё один вопросик, ротор я откручу через кикстартер, а как его обратно закрутить?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 07:41
да болт этот так то можно открутить придерживая ротор рукой))) я так и делал)) а стучать по цапфе нельзя, по ротору- аккуратно деревяшкой какой нибудь))
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 13:18
Виталёк, а может быть БКС 3734 универсальный на 65 и 90W, как 211.3734?
По этому и не пишут конкретного обозначения.
Minskovod 12rus, то есть нельзя бить по тому болту который откручиваем?
Как и обещал фотоотчёт по генератору 423.3701 ОЗАТЭ 90W.
Генератор вроде сделан хорошо, в процессе эксплуатации себя покажет.
Конечно можно передраться, например, плоховато выбита информация, но если так придираться к Минским запчастям, то можно вообще ничего не покупать. :)
Завод почему то в одной коробке поставляет сразу два генератора, один мне вытащили, один оставили.
[Продолжение следует...]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 13:19
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 13:20
А у всех в верхней области датчика зажигания как бы не много погнутое?
Посмотрел второй генератор из коробки, он был точно такой же.
Как всё поставлю с меня опять фотоотчёт.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 13:27
Подойдут, я себе ставил.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 13:30
Что именно подойдут?
Вопросик, написано зазор между ротором и датчиком 0,3-0,5 мм, то есть это не больше половина миллиметра, а не 3 мм?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 15:26
да правильно, не больше полмиллиметра
Поставь генератор и тот бкс, ничего страшного не случится
