Текущее время: 18 фев 2019, 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 15:46
Баллы репутации: 21
Black_vasya писал(а):
Shurik1488 ты хоть раз съемником снимал?
Думаю 1-2раза не больше=)
да и обычно от удара ладонью снимается =)
Представь снимал и приспособу варил для етого
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 15:48
пф.....я руками снимаю=) а сосед с ижа молотком=) и зарядка есть и сосед доволен........до поры до времени=)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 15:52
Баллы репутации: 21
Ну так блять хоть кувалдой снимайте,а я человеку посоветовал как лучше
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 15:53
я простой способ посоветовал! Не бить а именно чуть суть постучать !
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:44
Lider писал(а):
предназначен для другого двигателя.
бреед, тоже самое что на планете и юпитере один генератор, и на восходе и минске всю жизнь были одинаковые генераторы
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:48
И по болту, как и по цапфе никогда не стучат
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:00
а я свой ротор чем только не пытался снять, только сьемник мне помог))
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:48
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Black_vasya, Shurik1488, Виталёк, Спасибо за разъяснения и предостережения.
А что там за шпонка такая?
Надо будет что-то подстелить под мотоцикл что бы её не потерять.
Minskovod 12rus, ты съёмник сам изготавливал или уже готовый покупал?
Меня мой БКС в вёл в ступор.
Маркировка на нём стоит 3734, как на 90W.
Но клеммы как у 65W.
Вопрос на сколько же Ватт этот БКС?
При замене генератора мы меняем только БКС и больше ничего менять не нужно?
Провода которые идут к клемма БКС менять местами не нужно?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:02
Баллы репутации: 21
Не бойся за шпонку никуда не улетит,и даже если потеряеш её легко сделать из головки болта
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:15
Зашёл на сайт ООО "СовеК" и посмотрел ассортимент БКС.
Есть БКС 90W 941.3734 с клеммами как у меня.
Значит всё токи может быть 90 Ваттный БКС с такими же клеммами как у меня.
Вопрос, всё токи как узнать на сколько Ватт у меня стоит БКС?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:29
Оставь этот бкс, если будешь брать 432.3734, то цепь датчика у него абсолютно идентична с 43.3734; цепь питающей катушки содержит одну катушку вместо двух, думаю число витков одинаково в обоих генераторах. Разница в световых обмотках. А БКС режет по напряжению, точнее при большем напряжении он коротит тиристором цепь обмотки, тиристор Т122-25 выдержит ток обмотки 432.3734. Поэтому сначала попробуй поставить новый генератор, потом думай о БКС, если вдруг будут противоречия
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:32
"Блок коммутатор-стабилизатор 941.3734 предназначен для искрообразования и стабилизации напряжения при эксплуатации мотто транспортных средств с двухтактными одноцилиндровыми двигателями и работе в комплекте с генераторами переменного тока типа Р71 или ГМ-01.02"
http://laps-aleksandr.narod.ru/Data/MOT ... M-0196.htm
"Применяемые на мотоциклах ММВЗ маховичные генераторы моделей ГМ-01.06, Р71 и 92.3701..."
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:41
Виталёк, да, я буду брать 432.3734 в мазеппере, надеюсь качество генератора будет на должном уровне.
А как эти противоречия проявляются?
941.3734 - Значит не подходит, так же как и 94.3734?
А вот 211.3734 думаю подойдёт, я прав?
Только его в продаже не найти.
Последний раз редактировалось xJlaIIax 13 июн 2012, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:44
У тебя в данный момент есть 262.3734?
Противоречия? не заведется, например. или напряжение будет выше/ниже резать
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:48
Есть, родной, но он не рабочий, вздулся.
А как понять напряжение будет выше/ниже резать?
Может например искра быть не такой сильной?
Прости за глупые вопросы.
