Текущее время: 20 июн 2018, 23:03
 Заголовок сообщения: подключение заднего габарита
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:17
Мотоцикл: минск3115 иж п5
всем привет
сегодня подключил на своём минске свет (тоесть от клемы 02 кинул провод на переключатель от него на лампочку и от лампочки на масу) как при таком раскладе сделать так чтоб задний габарит загарался тоже при включения света
...сезон!?.....не не слышал..
 Заголовок сообщения: Re: подключение заднего габарита
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:20
Баллы репутации: 21
Габарит фары спидометра и стопа вмете соеденяюца и от них всех вместе взятых идёт провод на выключатель
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:27
ну а как ето все запитать
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 18:59
Мотоцикл: Минск, Муравей
Я недавно собирал проводку и выглядит это, кажись так: С коммутатора клемма 02 идет синий на реле поворотов и на лягуху заднего и переднего тормозов. С них обеих (с лягух, не с реле, конечно) - на стоп-сигнал. Такой же провод тоже с коммутатора, с той же клеммы на правый выключатель ("День-ночь" который) При включенном свете или подсветке (выход при среднем положении переключателя) провода расходятся на подсветку спидометра, задний габарит и подсветку в фаре. Надо просто прозвонить переключатель, если не знаешь какие именно провода цеплять. То есть найти какой из трех входной, какой на подсветку и какой на свет (он идет на переключатель "дальний-ближний" в левый пульт. А вообще.. Схему погляди, там даже цвета проводов есть)
