Текущее время: 16 янв 2019, 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 20:21
Мотоцикл: ммвз 1.112.12
sergey20 писал(а):
При выключенном свете и габаритах работает всё нормально. Но при включении света или габаритов: перегорают лампочки( нить накаливания раскаляется до красна и осыпается), перегорают и в поворотниках, если включить их. Перестаёт работать звуковой сигнал, стоп сигнал, гаснет лампа нейтрали, немного падают обороты.Просмотрел проводку от замка зажигания, до стоп-сигнала, соединения. Может ли быть проблема в катушке или коммутаторе? Или всё-таки провода?
Проблемы в коммутаторе. Найди у друга коммутатор и попробуй поставить.......
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 17:02
Нет. Поставил новый коммутатор - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 19:10
пробовал менять генератор? или провода правильно ли подключены..??
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 08:25
Да всё правильно подключено. Масса пропала, а где не могу найти. Может где на катушку подходит.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 13:03
Может
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:06
Всё решил проблему. Снял катушку, почистил. Поставил и всё заработало. Спасибо!
