Текущее время: 19 янв 2019, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Генератор от скутера
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 20:48
Мотоцикл: Лидер
Можно ли поставить на минск- лидер вместо маховичного генератора вот этот генератор и БКС от него? Генератор от китайского скутера с двигателем 50 кубов 139QMB.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор от скутера
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 20:56
Баллы репутации: 8
А ты попробуй впринципи нет ничего невозможного
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 20:58
Мотоцикл: Лидер
Просто я незнаю какие провода от БКС цеплять к проводам к минску
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 20:59
Еще вопрос подойдет ли он по креплениям к картеру и к правой цапфе коленвала?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 21:36
Подключить то скорее всего не проблема, а вот посадочное место наверняка разное...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 22:23
Мотоцикл: Лидер
А если вытачить посадочное место, чтобы подошло?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 22:50
Если руки есть, то должно всё встать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 08:39
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Если переделывать генератор то уж лучше пытаться втулить от ДВУХТАКТНИКА скутера хонда дио аф34.
И зажигание от него, оно кстатии там DC CDI цифровое с ФУОЗ если не ошибаюсь.
Я как то примерял, если не ошибаюсь прийдется резать и варить картер- индукционный датчик не влазит это раз.
Придумывать и вытачивать аллюминиевый переходник к которому будет крепиться статор, переходник как то (...?) крепить к картеру, это два.
Сам ротор великоват будет, хз влезет или нет. Для этой штуки ещё понадобиться стабилизатор от этой же хонды и акб обязательно, это три.
Кроме того брать только оригинальные узлы например на разборке (коммут кокусандеки или кокусан забыл а они очень дорогие!), китайские коммутаторы на ЭТУ модель не брать!!!
Насчёт ротора, возможно прийдётся перетачивать под минский вал, по моему там конусность другая, и переносить шпонку ну это уже мелочи :)))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 21:56
Мотоцикл: Лидер
УУУууу... трудно...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 23:48
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
http://www.youtube.com/watch?v=JhGq7pJn ... rp4tnAUjs=
