Текущее время: 18 мар 2019, 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 19:40
Мотоцикл: Минск 3.112
дело в том что мотоцикл перестал вырабатывать 12v ,при включении света ,горит только фара,в ней 6V ,а габарит 12v еле коптит!менял коммутатор ,катушку,генератор другой ставил,ничего не изменилось!
в чём может быть проблема?и как её устранить!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 19:50
Мотоцикл: минск 112.12
у тебя походу где то проводка на массу коротит. проверь проводку
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:03
да тут полюбому проводка,потому что всё уже пробывал менять!и проводку всю просматривал всё впорядке ,вроде бы
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:42
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Кинь сам проводку и все сомнения отпадут.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 14:47
как это сделать?поподробнее если можно,
в проводке не силён...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 09:54
Мотоцикл: Минск, Восход 3м, Урал, мотороллер "Муравей"
Или генератор поменяй:) может в нём дело
У меня кулачковое зажигание (12В), от клеммы О (освещение) горит только задний габарит и передняя маленькая лампочка (большая даже не тшает) я отдельно кинул на неё (на большую лампу) провод П (повороты) всё равно повороток нет, щас горит, правда не оч ярко... (приходится газку поддавать, чтобы было видно дорогу)
Дядя говорит: поставь диодный мост (диодный мост делает из переменного тока постоянный) но мне кажется это не поможет *NO*
мб есть знающий человек, который знает чё как?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 10:26
Что это за зверь такой "кулачковое зажигание (12В)"? Если хочешь получить грамотный ответ на свой вопрос, то излагай его правильно и грамотно! Укажи марку-модель генератора. А твой дядя, мягко говоря, не бычит в электрике, если считает, что диодный мост поможет! Более того, при выпрямлении переменного тока диодным мостом происходят падения напряжения и силы тока. Хотя и незначительные.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 13:02
Мотоцикл: ММВЗ 3.11.2.12(продан) ЯВА 350/634-07
на сколько ват у тя лампочка в фаре стои
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 20:31
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
открываешь крышку генератора, отсоединяешь от клеммы "О" провод, подсоединяешь туда лампочку(с головного освещения), если светит нормально - то дело в проводке, а если нет то генератор....
Его можно попытаться отремонтировать
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 23:45
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 1989г.
скутер flash(4т)
У меня такая лампа есть.Написано:12v,40w,а видно,что спираль толстая,как на 24v.И еле светит.Мог еще ротор касаться обмоток и стереть лак.Вода в обмотке,магнит слабый,коротит в выключателе,замке.Неправильно кинуты провода.Причин много.Но сперва действительно надо головную лампу на генераторе проверить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 06:28
Shuravi писал(а):
Что это за зверь такой "кулачковое зажигание (12В)"? Если хочешь получить грамотный ответ на свой вопрос, то излагай его правильно и грамотно! Укажи марку-модель генератора. А твой дядя, мягко говоря, не бычит в электрике, если считает, что диодный мост поможет! Более того, при выпрямлении переменного тока диодным мостом происходят падения напряжения и силы тока. Хотя и незначительные.[/quote]
модель генератора я тебе потом скажу, объясни, как тогда от 6В оборудования горят лампочки на 12В?? Я ведь думал, что оборудование 6В, но лампочки 12 горят неплохо, вот мне и показалось, что 6В просто перегорят. (так подумал)
И заодним скажи: почему мотоцикл на 4 (если дать полный газ) дохнет, а если плавно, то разгоняется???
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 06:47
И заодним скажи: почему мотоцикл на 4 (если дать полный газ) дохнет, а если плавно, то разгоняется???[/quote] Генератор шестивольтовый? На маломощной нагрузке он вполне способен выдать 8-9 Вольт. А то, что глохнет - смотри карбюратор. И укажи, наконец, модель генератора.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 10:17
скутер flash(4т)
Попробуй поднять иглу на одну риску(шайбу на риску ниже).А лампы обычно горят,когда коммутатор наворачивается.Надо с другого проверить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 10:42
Попробуй поднять иглу на одну риску(шайбу на риску ниже).А лампы обычно горят,когда коммутатор наворачивается.Надо с другого проверить.[/quote]
У меня нет комутатора :-) и карб старый, там вроде нет иглы...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 14:36
Мотоцикл: Минск Эндуро
[777] писал(а):
У меня нет комутатора и карб старый, там вроде нет иглы...
Как это нет иглы??? Может нельзя поднять ее??? :shock:
И как без коммутатора???что это за чудо аппарат без иглы и коммутатора???
