Текущее время: 24 май 2018, 14:18
 Заголовок сообщения: Искра только на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 01:44
Мотоцикл: МИНСК-3.115
Искра есть только когда сильн очень сильно дернуть кик стартермо,что может быть.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 07:49
Зазор между ротором и сердечником датчика какой?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 10:46
Гдето 0,4мм.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 12:19
arny писал(а):
Гдето 0,4мм.
Где-то валенки е... имеют! Точно щупом, конечно, не замерял? Зазор - 0,3мм. плюс-минус 0,05 мм.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 10:03
Мотоцикл: Минск, Восход 3м, Урал, мотороллер "Муравей"
Или бабина, или свеча
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 21:03
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 (1991)
посмотри может провод от бабины к свече плохо надет...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 15:35
Мотоцикл: Минск, Муравей
У меня такая же точно проблема решилась заменой коммутатора. На высоких оборотах кроме того двигатель работал с перебоями. Поменял БКС - все заработало как нужно.
