Текущее время: 18 мар 2019, 17:34
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 20:06
Мотороллер "Муравей"
Подойдет ли этот генератор на МИНСК, по какой схеме подключать и что придется менять. Мотоцикл МИНСК 3.115 6 вольт. Генератор на фотографии 14V 90W
http://s59.radikal.ru/i164/1004/7b/6d82d3dc0818.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1004/4e/70959882e775.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 20:56
А чего же не подойдет? Подойдет! Все соединения выполни по схеме для 90 Ваттного генератора и купи БКС для 90 ваттного генератора (только - не китайский!!!). Лампочки, сигнал, реле поворотов поменяй.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:28
Спасибо, а дросель викидывать и что заместо него ставится
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:43
А на кой тебе дроссель? В БКС напряжение стабилизируется до 13,8 -14,4 вольт!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 16:31
А продаются датчики на этот генератор
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 17:28
Конечно! И даже - не китайские! Они стОят у нас 30 руб. А новые генераторы 90W у нас китайские в сборе с ротором и болтом - 250-300р. Производства ОЗАТЭ - 500-600 руб. Коммутаторы для них - 180-250р.(Китай) и 350-450руб. (Владимирский завод "Точмаш"). Есть в продаже и белорусские коммутаторы. Но они еще хуже китайских!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 15:33
Ходил я в магазин там сказали что нету таких датчиков, а от 6 вольтового генератора пойдет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 15:36
Дык! Они - одинаковые!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 16:01
я думал что разные, ведь один генератор 12вольт а другой 6
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 16:15
Думать не надо! Надо книгу читать. У всех электронных генераторов ММВЗ (кроме маховичных) одинаковая цепь зажигания. Различаются генераторы 6-ти вольтовые и 12-ти вольтовые только обмотками освещения и сигнализации.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 09:53
Мотоцикл: Минск- Лидер
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. на днях я стал завадить свой минск- лидер. не заводится, открыл крышку генератора, а там.... Короче он открутился и порвал все провода, теперь я не могу сделать его, пытался провода соединить, но по цвету не подходит, как то я соединил и завел. работает, но каогда даеш газу, появляется звук, как будто его душат (мощности что не хватает). Помогите пожалуйста, генератор маховичного типа 90 ватт 14 вольт. или скажите где его заказать по интернету. И еще коммутатор на всякий случай.
Фото0461.jpg [ 146.62 КБ | Просмотров: 5939 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 12:19
Мотоцикл: 2 Минска 95 и 88 года. Ява 638 90г
как выставить на таком генераторе зажигание??
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 19:40
мне нужен генератор маховичного типа 90 ватт 14 вольт. моя аська 554128003 добавляйте. оч срочно
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 19:47
Вот гоните вы, что вам "срочно нужен маховичный генератор"... Цена нового - от 12 000 руб. Здесь есть б/у - http://bike53.ru/price/?code=85658182
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 16:06
не хотел создавать новую тему.может ли из-за неисправного БКС гореть генератор,а именно катушки на свет???
