Текущее время: 21 авг 2018, 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 23:04
ZeeLog писал(а):
Где то читал на снегоходе так задний ход сделали. Электроника сбавляла обороты а потом меняла угол опережения и мотор начинал в другую сторону крутиться)
это у нас так на одной планете так получалось, на самых минимальных холостых двигатель начинает крутится в обратку
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 09:06
Мотоцикл: Минск- Лидер
У меня щас обратно едет, я с горки завожу и все
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 19:48
Мотоцикл: Минск 112
Дело в зажигании
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 00:28
Мотоцикл: Минск Кросс 3.112.1
не слушай никого - меняй КЕТ - там тиристор неисправен - я несколько месяцев думал что такое, ибо иногда заводился назад...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 17:22
у мня тож самое даже с толкача заводится и всеровно едет назад подскажите в чем может быть проблема
зажигание снял с восхода 3 ( всё кроме якаря ) который своим ходом приехал
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 21:16
не ну едрён батон почему заводится всегла в др сторону зажигание в норме но как не крути заводится в другую сторону ????
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 22:01
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
интересно это как он у тебя с толкача заводится назад если его толкать вперед, ладно там киком возвратно-поступательное движение и пошло поехало.
На датчике провода надо местами поменять, а там по месту смотреть надо
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 22:14
Мотоцикл: Irbis alpha,
Минск М-104
Радуйся, хоть назад едет, у меня едет не дольше 10 мин.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 00:19
Мотоцикл: Минск ММВЗ-31121 1988г.
Последний раз редактировалось andryha 02 ноя 2010, 02:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 13:15
у меня стоит генератор с восхода 6в и кэт 1а так он у меня вперёд с лапки заводится , а назад чуть толкнул и можно задом ездить. пока не жалуюсь )
Анфиса Чехова знает о сексе все, владелец жигулей знает о сексе все и немного больше)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 20:41
ММВЗ 3.112.11 1987г.
andryha писал(а):
В мене також так було. З горки заводжу - їду в перід, потім коли включаю нетраль і знову 1 все одно їхав назад. Коли поміняв диски сцепления все стало нормально.
Ненадо писать чушь (ато все кинутся менять диски) диски никак не влияют на направление вращения двигателя.
На счет угла опережения зажигания: даже при максимально возможном угле опережения, если резко нажать на кик , у меня все 3 двигателя запускаются в нужную сторону (ген на каждом свой 2 шт 65 Вт и один 90 Вт, а бкс 2шт как и мотов)
Проблему ищите в несвоевременном открытии тиристора в бкс (кэт). поиск начинайте с наиболее вероятного БКС далее датчик и ротор генератора(маловероятно но возможно)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 02:47
Мотоцикл: CZ-472
Доброй ночи! Здесь вижу только 3 причини-1 очень раннее зажигание,2 неисправен КЕТ(тористор) 3 неисправен датчик(розрив короткозамкнутого витка внутри, перепутани провода подключения Д1-Д)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 17:50
Мотоцикл: М 105,CZ 472.4
раннее зажигание
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 14:34
а мы с другом поспорили на то, что минск(нормальный) можно завести назад))
завели как обычно с лапки, все завелось, выключили зажигание, включили 1 скорость и давай задом толкать и включили зажигание а он не в какую)))
я проспорил :(
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 19:38
люди радуйтесь что назад едет))ахахаха)) у друга минчик иногда так заводится, так я у него летом отобрал, минут 20 гонял задом)))) прикольно конечно, но ниче хорошего в этом нет, регулируйте правильно зажигание как в книжке, с 12 лет на минске, ни разу назад не заводился...
