Текущее время: 18 мар 2019, 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 00:39
Мотоцикл: Минск 3.115 1981г
У меня тож такое бывает из за того что вяло кикаешь. То есть кик стартер не доходит до конца в низ, и из за етого коленвал начинает крутится в другую сторону, а если нормально его дернуть то все гуд. Ну ет конечно мои предположения :roll:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 23:29
Мотоцикл: Минск, модель не скажу, там от всех понасобрано
У меня заводился пару раз, но это при регулировке зажигания, когда я гену наобум пробовал крутить :)
Ремон - как стиль жизни
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 14:44
У нас парень есть, он даже как то привык, и например когда ему надо назад ехать, он как то заводит и минск назад едет)))
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 23:07
зажигание не правильно отрегулировано
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 23:08
зажигание плохо отрегано
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 09:10
может быть ты правода перепутал кагда ставил Гинератор,у моего бати такое было)
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 09:25
Я для интереса попробовал на своём провода на датчике местами поменять, но он у мя даже не заводился а тока чихал
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:47
А можно ли по этому принциау ззадный ход сделать?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:50
Даже если и можно, то придется заводить двигатель, потом глушить, потом опять заводить, чтобы КВ крутился опять в нужную сторону. ИМХО, это того не стоит.
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 21:54
А может руль не стой стороны поставил?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 22:13
Муравей Т-200
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 08:15
Мотоцикл: Минск- Лидер
Да поршня не туда крутанула. Попробуй с горы его завести, думаю что должен завестись.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 20:51
Мотоцикл: Минск Кросс 3.112.1
КЭТ - точнее тиристор в КЭТе
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 14:46
Где то читал на снегоходе так задний ход сделали. Электроника сбавляла обороты а потом меняла угол опережения и мотор начинал в другую сторону крутиться)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 16:14
Мотоцикл: ммвз-3.112.11
так двигатель должен для этого сначала остановится
