Текущее время: 19 янв 2019, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор 12В90Вт и БКС 3734??
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 02:07
Фильтр сниму))он ток на время ремонта. Появилась проблема с вытсавлением зажигания: если ставлю 3-3.5 мм то чиркает, если ставлю 2-2.5 мм от ВМТ - нет! Чо делать?какое ставить?
P.S.:На освещении провод примерно 1.8, на зажигании 0.1
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 12:09
Зажигание ставят до ВМТ, а не после. На всех генах обмотка зажигания намотана проводом 0,1. Освещения 0,9. Вы видели провод 2 мм, я могу показать, его руками хрен согнешь и таким проводом максимум намотаешь 15-20 витков.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 13:40
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Спасибо, я примерно так и думал до 2 мм.
Витков там примерно по 30 в катушке, должны по идее нормально влазить. Т.к провод в два раза толще и должно поместится в два раза меньше витков.
Провод я видел и толще 2 мм2 и даже пробовал мотать проводом 2,5 мм2 - получалось.
Будет время попробую сделать такой генератор, главное не лохонуться с обмотками зажигания, а так должно все получится.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 14:11
serenkiy, мотать то можно и 10 мм2 проводом, но больше где-то 120-150 ватт ты с него не снимешь, по причине того магнитопровод не расчитан на это.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 15:17
Ну да, железо статора и магниты на роторе, рассчитаны на определённую мощу. Мне вполне и 90 Вт хватит, а если еще толщим проводом мотать, то навряд ли влезит столько витков.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 16:35
90 ватт генератор намотан проводом 0,9.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 18:24
это маховичный генератор намотан таким проводом, а я о 432.3734.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 18:25
Посмотрите на ротор 90 ваттного генератора, у него другая конфигурация магнитов
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 18:31
да, их походу 16 "маленьких" на новом, против 8 "больших" на старом...
надо изучать проектирование генераторов, а то можно такого намотать
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 01:11
ну нифига себе вы тут развели!!! Чет я не думал, что это такой проблемой встанет! завтра выложу фотографии и сделаю точные замеры проводов, ротора и статора, чтоб не ругались)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 02:17
serenkiy>>>>>>>
Изображение Изображение Изображение
Провод на обмотках освещения(они покрыты все лаком или чем-то таким) диаметром 1.8-2мм) а на обмотке зажигания(измерить не удалось), но я так думаю самый маленький - 0.1мм))удачи!
Последний раз редактировалось pro9793 06 янв 2010, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 02:20
Вот эти 3 катушки сточили у меня пол ротора на холостых с Явским карбом, котороый надо еще регулировать!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 12:33
Вообще-то сечение провода измеряют микрометром и изоляцию провода надо поджеч, потом соскоблить магким предметом.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 12:40
Чего нет того нет....микрометра в природе не видел(((изоляция(лак)оч тонким слоем намазана....и судя по всему она и есть эти 0.2мм, а сам провод 1.8. На старом генераторе(6В 65Ватт) катушки у меня намотаны проводом 0.9 наверное, точно не мерял)он прост гораздо тоньше.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 15:36
Я слышал об этом генере, провод 0,9, 7 обмоток, обмотки такие же как и в 43.3701, все дело в роторе и его конфигурации, там использованы магниты сильнее
