Текущее время: 19 янв 2019, 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор 12В90Вт и БКС 3734??
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 17:30
стооп..погоди с какого перепуга на катушку должно 800в пойти???у меняж бесконтакная система зажигание, в ней выше 12в быть не должно!или я чет не догоняю...катушка зажигания рассчитана на 12в тоже, как и минскаревская, восходовская и тп)это на выходе у нее порядка 17кВ..без проводов она не работает, она просто как работает при замкнутой клеме Д так и при незамкнутой на массу, подключил всё правильно...ничо нигде не коротит, всё заизалированно)а она всё равно работает...соседние моты от моего не работают :D ..прост свечи если на цилинрд положить вблизи ВВ, а в сам ВВ при этом свечку не сувать(просто повесить его) то начинают на цилиндре искрить. Какое напряжение на выходе клемы К в БКС?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 17:40
как не понимают люди, 12 вольт в системе освещения!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 19:47
от 80 до 800.... заведи и дотронься до клеммы "З", то что ты почувствуешь будет доказательством :D А на клемме К тоже напряжение, только управляемое сигналом от датчика. 12Вольт в контактном зажигании (аккумуляторном)
Если контакты на БКС не изолировать, то мотоцикл на больших оборотах будет глохнуть от того что искра замыкает клеммы З и М)) Думаешь зря корпус БКС пеной залит...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 20:58
БКС залит пеной для термо и водоизоляции
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 21:02
Я летом вообще ездил без пены, когда бкс ремонтировал, потом все же сделал пластиковою крышку и посадил на эпоксидку.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 21:24
Я и не говорю что работать не будет. Я тоже ездил с неизолированными клемами, пока они чуть ближе не сдвинулись и пошло коротить, а я не мог понять почему мот дергается... Промежуток в пару милиметров запросто пробивает на холостых.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 01:29
Спасибо!!теперь всё понял))я прост какт не ожидал такого высокого напряжения, тем более 800в!! Мы прост на планету, юпаки ставили такие катушки, сё норм было, а тут!чет я не сообразил, что там постоянка и аккумулятор еще :D Значит завтра беру бабину на Минск, Восход, а ту снимаю .. и попробую сделать птом из неё мини генератор Тесла :D о как!)
Клемы все изолированные нормально, проводка по схеме, а на замок зажигания всё равно не реагирует(((ну лан попробую с нормальной катушкой)Спасибо)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 00:14
Мотоцикл: минск ММВ3-3.115 и JAWA 638
pro9793 а как ты генератор 92.3701 поставил на минскач? просто я в книжке вычитал что: генераторы отличаются присоединительными размерами и системой коммуникации генераторов,устанавливаемых на минске ранее, новый генератор может быть установлен только в комплекте с изменённым коленчатым валом, правой половиной картера и правой крышкой двигателя. что именно ты переделывал? у меня минск 3.115 6 вольтовый, чёт в электронике сдохло и вот хочу перевести его на 12 вольт с 90 ватным геной ))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 12:16
Оч просто. Вынул старый и поставил новый.
Ничего не переделывал. Единственная проблема возникла - генератор не плотно встал, т.е. наперекосяк(.Когда тока купил, пришел, поставил, ротор об статор чертить начал, думаю всё ппц приехали...а проблема оказалась в мелочи - у меня там болты все съеденные, нижний подтянул и норм))а сейчас крутить зажигание начал и всё ппц, чиркает. Надо какньть прийти и болты новые вкрутить, а то от старых шляпок мало что осталось, соответственно и затянуть не получается)). Единственное что еще, не пробовал ставить крышку левую, не дай бог она не сядет нормально! Чет я вот об этом не подумал((.
А эт правильно)). Я когда свой купил, там вообще ничо из электроники не работало). И ехал он еле еле. А сейчас еще не заводил, не пробывал, поменял карбюратор(поставил от Явы), всю проводку старую выкинул, развел по схеме, поменял генератор и БКС. В гараже ужас как холодно у нас -30)) так что как тока погода боле-менее приемлимая будет пойду крутить, заводить)). Сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 15:42
Чет вы путаете. Если маховичный 90 Вт, то его на старую цапфу не наденешь....это походу 60 Ватный.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 15:48
ZeeLog на фото у pro9793 90 ватный генератор, он пишет что нормально одевается, а поидее не должен!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 18:08
Пардон, туплю...это ж роторный, такой же как старый, только 90 Вт.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 18:43
Завтра, если до гаража дойду, то пофотаю его и выложу)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 11:42
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
это привычный для нас по форме генератор(65 Вт) В 90 ватном генераторе 7 обмоток освещения и одна для зажигания, а в 65 ватном 6 для освещения и 2 на зажигание. Для 90 Вт генератора нужен другой коммутатор
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 19:11
Со старым комутатором все отлично работает...
