Трёт цепь из-за амортизатора
Всем привет ребята, недавно стал обладателем такого аппарата, так я сюда пришли не просто так) Вот у меня вопрос, прежний хозяин поставил на мотоцикл ИЖевские амортизаторы, Длиной они около 320-330 мм, так вот, на маятнике крепление аморта смотрит вверх, цепь, сильно трёт от сам маятник и об тормоз, к чему веду - есть ли возможность развернуть маятник другой стороной на 180, что бы крепление оказалось внизу?
- Мотоцикл: минск 3,112 91г.в
Re: Трёт цепь из-за амортизатора
здаров всем минсководам .
у меня похожий вопрос но наоборот ммвз 3.112 91года крепление задних амортов верхнее ,так вот судя по всему стоят у меня родные аморты (с черным кожухом) они уже явно просели со временем -без нагрузки 28см (когда сажусь так вобще херня какаято слишком мягкие ,хотя я легкий 65кг ) .
короче вопрос в чём , подойдут ли мне новые аморты от восхода 3м ? (по центрам длина 30-31см,) ,вроде как восход чуть тяжелее минска те жесткость более-менее схожа . ставил ктонить от вох 3м ? ижевские понятное дело перебор на легкий минск ставить .
короче нашел самые дешевые восходовские https://w-motors.ru/catalog/voskhod_sov ... _voskhod_/" onclick="window.open(this.href);return false; задал там вопрос насчет их длины ,пока молчат. походу там и конструкция неразборная . подумываю либо там брать либо бу найти восходовские да и переднюю вилку от 3м тоже непомешает ,один хрен гроши стоит 1500-2000
Сделай натяжытель иле успокоитель цепи. А чтоб перевернуть маятник надо крепление тормозной тяги переварить. И проверь иле цепь не растянута.HotLazy писал(а):Всем привет ребята, недавно стал обладателем такого аппарата, так я сюда пришли не просто так) Вот у меня вопрос, прежний хозяин поставил на мотоцикл ИЖевские амортизаторы, Длиной они около 320-330 мм, так вот, на маятнике крепление аморта смотрит вверх, цепь, сильно трёт от сам маятник и об тормоз, к чему веду - есть ли возможность развернуть маятник другой стороной на 180, что бы крепление оказалось внизу?
https://www.youtube.com/channel/UCX4O1L ... subscriber" onclick="window.open(this.href);return false;
Аморты не могут не розбиратса, просто надо знать как!rambler2018 писал(а):короче нашел самые дешевые восходовские https://w-motors.ru/catalog/voskhod_sov ... _voskhod_/" onclick="window.open(this.href);return false; задал там вопрос насчет их длины ,пока молчат. походу там и конструкция неразборная . подумываю либо там брать либо бу найти восходовские да и переднюю вилку от 3м тоже непомешает ,один хрен гроши стоит 1500-2000
они розчитаны на немного болшый вес чем минсковские, поетому тут все зависет от того как и где ты катаеш. Передняя вилка у Восхода длиннее и мягче + надо както крепить приборку.
спс за ответ хоть и поздний ) накатал тут пост но ебучий форум сбоит) возможно когданить фотки залью того что сделано с минском ,там не так много но по уму . в основном замена подвески и покрышек на кросс +по мелочиUzeF_RusT писал(а):Аморты не могут не розбиратса, просто надо знать как!rambler2018 писал(а):короче нашел самые дешевые восходовские https://w-motors.ru/catalog/voskhod_sov ... _voskhod_/" onclick="window.open(this.href);return false; задал там вопрос насчет их длины ,пока молчат. походу там и конструкция неразборная . подумываю либо там брать либо бу найти восходовские да и переднюю вилку от 3м тоже непомешает ,один хрен гроши стоит 1500-2000
