Текущее время: 19 фев 2019, 21:51
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 19:01
Мотоцикл: Минск ММВ3.11211
В мотоцикле минск ММВ3-3.11211 (12в) падает напряжение в цепи освещения, без нагрузки 12-14 вольт, при включении освещения падает до 7-8 вольт. Отключив от стабилизатора цепь освещения и пустив ее напрямую от генератора до лампы освещения, при средних оборотах напряжение держится около 14 вольт. Что можна сделать ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 19:20
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
замените комутатор
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 20:27
это понятно, я сам хочу его собрать, может есть какое интересное решение
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 21:41
не вурсе ищите стабилизатори напрежения для переменки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 00:01
лампа в фаре (габаритка) оказалась с дефектом и замыкала на массу, если свет не включать то напряжение на стабилизаторе 12-14в, как только включается свет из-за этого напряжение падало до 6-7в и лампа еле светилась, замена габаритки решила проблему.
Стабилизатор собрал сам по типовой схеме но с применением импортных деталей.
