Текущее время: 23 фев 2019, 09:23
 Заголовок сообщения: Минск - падает мощность ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 00:22
Мотоцикл: Минск ММВ3.11211
Мотоцикл минск заводится отлично, с места тянет и быстро набирает скорость, километров через 10 (скорость 60км/ч) резко меняется звук работы двигателя, при открытии ручки газа скорость не повышается, мотор при этом только начинает издавать глухой гул, при закрытии газа гул сразу пропадает, скорость потихоньку уменьшается до 40, чтобы разогнаться быстрее нужно включать пониженную передаче и дать большие обороты, скорость повышается но мотор жалко, та таких оборотах пои долгой езде можно сломать его. Двигатель похоже перегревается, но режим работы нормальный.
Зажигание крутил во все стороны, карбюратор чистил, убрал бумажный топливный фильтр, сменил все прокладки, подсоса воздуха вроде нет, масло не течет, менял комутатор.
Где еще что посмотреть ???
 Заголовок сообщения: Re: Минск - падает мощность ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 17:31
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
похоже на перегрев свеча каково цвета? Поршневую когда делал?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 20:23
свеча немного темновата, поршневая родная
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 20:29
скока пробег у мота?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 20:53
на спидометре 10220.1
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 23:39
проблема решилась заменой советских радиодеталей на новые импортные аналоги в стабилизаторе напряжения
Сейчас этот форум просматривают: MailRu[bot]
