сборка двигателя
alexey88
Мотоцикл: Минск 3112.2
сборка двигателя
Сообщение alexey88 »
В общем собрал я свой движок. Кстате всетаки магнит оказался восходовским, я нашел с минска. 6 вольтовой генератор работает с 12 вольтовым кедом. Сначала были проблемы не мог завести, залью в цилиндр бензин хватает, почистил карбюратор. Завелся, но работает как-то страно, немного сам набирает обороты. Вот я теперь пытаюсь понять где идет подсос воздуха. Вот хотел спросить у вас что мне делать, снова колоть смотреть может завернуло сальник или искать где подсасывает воздух. Вопрос как искать подсос воздуха. Я думаю может я с прокладкой под картера начудил, так как вырезал в ручную, потому,что купленая не подошла. Или попробывать картера посадить на герметик?
alexey88
Re: сборка двигателя
А да еще забыл при нажатии газа, сбрасывает обороты вроде нормально. Но когда перекрываю воздух карбиратора мот работает.
Kirov43
Сообщение Kirov43 »
В сети есть ролик. Мужик брызгает очистителем карбюратора в места возможного подсоса. Если меняется работа двигателя, значит сосет.
alexey88
Ну если нету осистителя. Как без него?
Sjksander
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Сообщение Sjksander »
alexey88 писал(а):Ну если нету осистителя. Как без него?
розбирать двигло.
alexey88
Опять колоть,как не хочется
Sjksander
alexey88 писал(а):Опять колоть,как не хочется
Как дела с двиглом???????????
alexey88
Когда я его разобрал я понял что я ошибся. Я поставил коленвал 6 в на картера 12 вольт, был подсос и за этого. Сейчас нашел у друга коленвал 12 вольт, собираю. Только что-то туго коленвпл крутится
alexey88
Просто первый раз с минском, та и вообще с техникой. Но у меня есть еще картера 105 движка попробую собрать еще один двигатель.
