Постукивает че то в двигателе
Собрал я мотоцикл минск с горя по полам т.к. 1 раз делаю. Начал обкатывать и заметил чуток постукивает в цилиндре. Подумал мб палец, но я новенького поставил + в игольчатый подшипник норм не болтался. (смотрел) А в чем мб дело? Из-за чего оно начало? Или мб у всех чуток постукивает? В гараже ппц как слышно, но на улице не так!
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Re: Постукивает че то в двигателе
Нужно больше инфи про стук... может зажигание ранне
- Sjksander
запиши видео как стучит мотор
- PAWEL2000
У меня с завода чё то стучит и ничего)))) Но лучше скинь видио, думаю помогут тебе тут)
Мб что из-за лишнего масла в бензине т.к. обкатка начать постукивать?
- ComradeV
- Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Из-за масла вряд ли. Поршень о цилиндр не может при перекладке стучать? Какие зазоры в этом сопряжении не замерял?
Ну когда ставил в верхней точке с краю было около 3 мм запас поршень не доходил. Ну я заметил, когда газану разок стук пропадает -_- и почти не заметенComradeV писал(а):Из-за масла вряд ли. Поршень о цилиндр не может при перекладке стучать? Какие зазоры в этом сопряжении не замерял?
Появилась 2 проблема. Начала пропадать электроника-_- Смотрел провода все норм. Пропала электроника дал газ в пол и сразу появилась, а так ничего не работало кроме заводки. Из-за чего он так?:(
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Скорее всего генератор внутри коротит,у меня такое тоже было!
