кольца не влазят в минск
Доброго времени суток. Решил заменить кольца на мотоцикле минск. Разобрал. Был уделён, что на поршне стоит 1 (в этот мотоцикл вроде не кто некогда не разбирал и походу по заводу). Пошёл на рынок купил на минск кольца 1 ремонта. Прихожу не влез... де то 1-2 мм нужно подточить. Может ли идти в минск 89 года поршневая с 1 ремонтом по заводу т.к. я думал с 0 тока? Кольца так и должны не влазить и их нужно подтачивать или мне нужно их менять на другие?
- ComradeV
- Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Re: кольца не влазят в минск
Нет, ремонтных размеров с завода не ставили, а вот разные размерные группы были, у тебя поршень 1 размерной группы.
Всего групп было 3(фото). Кольцо вставленное в цилиндр в нижней, неизношенной части должно иметь зазор 0,2-0,35мм. Подточи замки у колец, и проверь чтобы кольцо на поршне полностью смыкалось, чтобы штифт на поршне не мешал, иначе нужно подпилить еще и полукруглые отверстия под штифты. Ну и проверить чтобы кольцо прилегало всей плоскостью, на просвет.
Спасибо, что объяснили. Теперь я понял, что лох....я. Я же получается купил кольца не нормальное, а 1 ремонтной группы. Теперь СРОЧНО нужно бежать менять. А можно 1 ремонт подточить на нормальную? (если вдруг не примут на обмен)ComradeV писал(а):Нет, ремонтных размеров с завода не ставили, а вот разные размерные группы были, у тебя поршень 1 размерной группы.
- ComradeV
Можно конечно, но возможно будет прилегать не всей плоскостью, лучше конечно купить номинал.
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Если там не 5 мм лишнего, то можно, ничего страшного не будет
- Мотоцикл: Минск
Были случаи излома подпиленых ремонтных колец.
Причём ломается не сразу, а при нескольких циклах нагрева-остывания.
о как, но я уже поменял на 0Allexxiuss писал(а):Были случаи излома подпиленых ремонтных колец.
- Мотоцикл: Минск
0.5-1мм пилить я ещё допускаю, но не более.
