КП минск (сильные трения в коробке)
zachtt
Сообщение zachtt »
Всем привет. Проблема с коробкой на минске 3.112. При езде очень сильные трения, которые особо сильно ощущаются на 2-3 передачах (в масле металлическая пыль). Трутся в основном вилки и прилегающие к ним шестеренки. Все детали коробки практически в идеальном состоянии, люфты минимальны (пробег 2 т км). Смотрел схемы, все стоит правильно. Подскажите, куда копать?
KiselevAleksandr
Мотоцикл: минск лесник, Сузуки Джебель 250
Re: КП минск (сильные трения в коробке)
Сообщение KiselevAleksandr »
Передачи под нагрузкой не вылетают? Переключаются легко и четко? Если так, то забей на эти самые "трения". Само все притрется. А, масло смени потом.
zachtt
Сообщение zachtt »
KiselevAleksandr писал(а):Передачи под нагрузкой не вылетают? Переключаются легко и четко? Если так, то забей на эти самые "трения". Само все притрется. А, масло смени потом.
да, все отлично переключается, просто трения. Спасибо, после 8-й разборки коробки я тоже подумывал забить :) Просто напрягает пыль в коробке, как бы другие детали не полетели
Allexxiuss
Сообщение Allexxiuss »
Приналичии масла и нормального его уровня ничего с деталями (плохого) не произойдёт.
Единственное, что плохо влияет это алюмиевая стружка, особенно на подшипники.
tuba1985
Сообщение tuba1985 »
Так не должно быть смотри чтобы не заклинило !!
