Как все же выставлять зажигание???
Не могу понять как все же выставлять зажигание(ген427), 3мм до ВМТ - это понятно, а вот как должна располагаться катушка относительно паза? Напротив?-да не должно вроде так быть генератор почти в крайнем положении, не должен производитель так делать. Остается два варианта:
1.Край паза(первый если смотреть против часовой стрелки) совмещаем с краем выступа на катушке.
2.Тот же край на против середины выступа катушки.
- Безымянный.jpg (36.61 КБ) 2106 просмотров
- maksiminsk
Re: Как все же выставлять зажигание???
вариант (В)
Вариант Б конечно
Генератор 43.3701 . Какой из предложенных вариантов все же правильный? И насколько нужно опускать поршень относительно вмт? А то в разных источниках по разному пишут. Где-то 2 - 2.5 мм, а где 3 - 3.5 мм. Так как правильно?
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Вмт находишь, и катушку ставишь в таком положении, чтоб была перед канавкой на якоре. Вариант Б правильный
мой минск
мой минск
Правильно так -
Это мопедовское зажигание, но принцип тот же.
выемка на роторе на середине магнитопровода датчика.
При засветке стробоскопом искра проскакивает именно в этом положении.
Что за засветка стобоскопом? И какое расстояние должно быть от вмт, чтобы выставлять зажигание? 2-2.5 мм, или 3-3.5 мм?
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... 0%BC%D0%B8" onclick="window.open(this.href);return false;
Лично я не расстояние измеряю, а угол до ВМТ. Оптимальный 28-32 градуса до ВМТ.
Для этой цели используется транспортир.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 45179837.1" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо конечно, но собирать такой прибор нет времени. Так что жду ответа, кто подскажет, насколько надо опускать поршень относительно вмт
Под 92 бенз то 3мм
