Двигатель
Двигатель
Подскажите с какой силой нужно затягивать болты на движке? Какие подшипники нужны для движка 3.115. И из чего должна быть втулка на коленвале?
Re: Двигатель
Если имеется ввиду втулка на левой (длинной) полуоси - второпластовая.
Как вариант любая для предотвращения смещения подшипников.
Можно сделать из внутренней обоймы нерабочего.
