Цепь выписывает змейку.
Всем доброго время суток.Выкладываю видио , как у меня моторная цепь выписывает змейку. Такой фокус происходит на малых оборотах. При этом скрежет, особенно при закрытой крышке, такой, что кажется вот-вот с мотора повываливаются гайки и шестерёнки. Кто знает:из-за чего такое происходит. Цепь не так давно менял. Биений невидно не на карзине, не на валу КВ. Будто цепь растянута или межцентровое меньше стандартного.https://youtu.be/V7yAMMnEwtM
Re: Цепь выписывает змейку.
На видео ничего крименального не увидел,она и будет так болтаться из-за отсутствия успокоителя.Звук может быть не из-за этого.Так же проверяй,чтобы звезда на коленвалу и звезда корзины были четко одна за одной,чтобы не было перекоса цепи.
Скрежет именно из-за этой болтанки. Если повысить обороты, то цепь как-бы выравнивается и скрежет сразу проподает. Не знаю что и сказать. Конечно можно и так кататься, но как-то не совсем хорошо это .
Изношена цепь-меняй.
Понял. Благодарю.
