минск - сова или восставший из пепла
доброго дня!
почитал сайт, много интересного и новгого узнал!
к минским моторам меня всегда тянуло) неприхотливые, качественные, уверенно заводятся в отличии от восходов
хочу тоже поделиться своим проектом
осенью неожиданно нашёлся мой первый самособраный, можно сказать в детстве, мотоцикл.
я когдато его отдал знакомому так как ставить было некуда.
очень был удивлён что спустя столько лет это "чудо" еще не на помойке!))
состояние его было плачевно. простоял он наверное лет 15.
и хотя он был разобран практически полностью(не мной), почти все детали удалось найти.
решил проделать титанический труд и восстановить чтоб погонять на даче по лесам.
В местах крепления амортизаторов рама была сломана, и раз уж все равно варить я переварил под кросс. наклонил амортизаторы и удлинил маятник. изменений сделал вобщем минимум но стоковая рама преобразилась.
пока поставил раму на колёса, чтобы прикинуть что получилось, где что кривое и т.п.
при сварке небыло возможности проверить всё в сборе.
двигатель полностью перебрал, коленвал решил заменить так как был люфт нижнего сепаратора.
да и подшипники надевались от руки)
может ещё и походил бы но шатун касался щёк даже не доходя до НМТ. по хорошему так собирать ненадо)
поршень с кольцами тоже взял новые а на цилиндр решил не тратиться. он конечно не новый но без задиров.
сейчас жду теплой погоды чтоб покрасить и приступить к сборке.
по ходу пьесы буду выкладывать ещё фотки как продвигается проект.
http://s011.radikal.ru/i315/1504/3b/ce2b126cee93.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s49.radikal.ru/i125/1504/9b/e5e5ad8eca47.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- PAWEL2000
Re: минск - сова или восставший из пепла
Ну удачи , что скажу)
спасибо! работы с ним ещё много! практически каждую деталь нужно привести в нормальный вид,PAWEL2000 писал(а):Ну удачи , что скажу)
поставить на место
- PAWEL2000
trever, переезжай в гараж
Удачи тебе в этом не простом деле, работы действительно много
спасибо братцы!
как вам рама? расчитывал все практически на глаз но вроде попал!))
жду ваших коментариев и замечаний!
- PAWEL2000
Расфотай детальней)
сфотографировал детальней, рама уже была разобрана для покраски:
вобщем переварены крепления амортизаторов на раме без её особых изменений нижние трубки также взяты от частей рамы, вписались довольно грамотно. ушки от этих же трубок я приварил для крепления заднего крыла.
при сборке обнаружил что поршневой палец длинней чем нужно!) 2й стопор вставить невозможно! сделал полезную вещь,
думаю пригодится тем кто по каким либо причинам не может сделать нормальный съёмник а выбить палец надо и так чтоб ничего не согнуть
устройство и принцип действия думаю понятен из фото.
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
ИМЗ М67-36 - Откуда: Ревда Свердловская обл.
маятник сильно шире стал? какую резину ставить будешь и как она влазит? будет тереть? я пока не решил что с маятником делать
больше фото тут! https://www.instagram.com/vflaash/" onclick="window.open(this.href);return false;
нет, он стал длиннее, примерно на 110 мм. засчет того что он длинее и амортизаторы под наклоном ход стал мягче по сравнению со стандартной подвеской. хотя я не испытывал) собрал и попрыгал на нем в гараже))flaaassh писал(а):маятник сильно шире стал? какую резину ставить будешь и как она влазит?
резина восходовская стандартная. она вроде 3.25. и с каждой стороны остаётся ещё гдето по 30-35 мм(на глаз)
если есть желание и возможность то перевари из профиля если надо сильно шире. но там придётся ещё несколько деталей изготовить! если сделать шире то может не встать колесо со звездой, он то под определённую ширину сделаны.
сперва уточни размер резины которую будешь ставить, может и так как у меня можно сделать, минимум работ.
Размер резины 3,50 вроде как, но она у меня зубастая, я когда примерял колесо с этой резиной, она влазила, но не до конца, надеюсь всё решится таким же методом как у тебя. уж больно нравится мне как ты сделал, респект!)
спасибо! сегодня сгонял на пару минут до мотика, прикинул резину, в принципе моя зубастая шире строковой минсковой на пару сантиметров, если делать как ты, то в принципе должно нормально всё быть. ну на крайняк чутка поджать трубы, сплющить так сказать)trever писал(а):вот накидал вариант, может натолкнёт на мысли
по мелочам ушло много времени: то одно подгоняешь то другое! "трос сцепления минск" оказался либо с длинной оболочкой либо с очень короткой жилкой) попробывал укоротить оболочку, распаял наконечник. оказалось всё довольно просто делается! ну если конечно умеешь паять.
