Ремонтирую двигатель есть вопросы.
- Мотоцикл: ММВЗ 3.111
Собственно купил двигатель для нового проекта,но об это попозже, щас по двигателю разобрал помыл,цилиндр был расточен предыдущим хозяином ,поршень новый но внизу чуть отломана гильза фото прилагаю,
будет ли нормально работать мотор с таким цилиндром? или искать другой?
И что за модель мотора на какой модели минска стоял? фото какой генератор должен стоять?(генератора нет)
Я за мир !
- PAWEL2000
Re: Ремонтирую двигатель есть вопросы.
Нифига себе чуть чуть))) Имхо, цилиндр в топку, на переплавку....
- sanek96
Генератор по сути 6в стоять должен. Врядли будет с такой гильзой работать...
Помог постав +1 в репу
Генератор 12в станет сюда? Они ж вроде все одинаковы по посадочным размерам?
Я за мир !
- sanek96
Станет, но нужен другой КВ. Так как там по длине разные цапфы.
Не коленвал менять не буду,пусть тогда будет 6в генератор.
Я за мир !
А не подскажите как отличить коленвалы 6в и 12в? так как я не знаю может коленвал уже меняли до меня.
Я за мир !
- sanek96
Честно я уже не помню что и как. Давно уже не сталкивался с этим.
Вот нашел на сайте http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=1&t=7265 пишут что нет разницы между кв 6в и 12в??
Есть только КВ на мотор м105 как у меня и на 3.112 и они не взаимозаменяемые.А генератор 43. 3701 65W 12V стает на 105 мотор без проблем.Вот что я нашел на просторах интернета.
Я за мир !
- Мотоцикл: Минск ММВ3 31122. 1991г.
Почему нельзя поставить 12В???Сам лично ставил на 105 движок генератор 43.3701 14V 65W.Встал без проблем.sanek96 писал(а):Станет, но нужен другой КВ. Так как там по длине разные цапфы.
Привет,коленвал с более длинной цапфой на двигателях минска лидера,под маховичный генератор,а так все становится.По поводу цилиндра-попробуй может и заработает.Никто тут до этого вроде как не пробовал.
Двигатель заведется, там даже кольца выглядывать не будут, да и обломано возле окна. Попробуй собрать
Спасибо ребята.Попробую собрать с этим цилиндром о результате отпишу. Надо еще набор прокладок найти на м105 движок или паранита лист,и генератор купить.
Я за мир !
- PAWEL2000
муторно, долго, матерно, но выбей сам из паранита... Или ищи очень хорошие прокладки, я на восход брал, мужик один знакомый брал на минск, какашки....
