Герметизировать минск
Народ, как герметизировать двиг на минчаке?
Wroom! wroom! motherfuckers! You've got to live it!
Re: Герметизировать минск
Исходя из предыдущей темы могу предположить,что надо от попадания воды герметизировать?если да-то выводишь сапун аж под самую траверсу,туда же вывести отверстие от карбюратора.Правую крышку герметизировать по большому счету не имеет смыла,ибо в большинстве случаев перегородка выломана между ведущей звездой и генератором.Глушак надобно выше выводить,ибо возможно заглохнешь от большого кол-ва воды в немFYB писал(а):Народ, как герметизировать двиг на минчаке?
Благодарен за советhawal писал(а):Исходя из предыдущей темы могу предположить,что надо от попадания воды герметизировать?если да-то выводишь сапун аж под самую траверсу,туда же вывести отверстие от карбюратора.Правую крышку герметизировать по большому счету не имеет смыла,ибо в большинстве случаев перегородка выломана между ведущей звездой и генератором.Глушак надобно выше выводить,ибо возможно заглохнешь от большого кол-ва воды в немFYB писал(а):Народ, как герметизировать двиг на минчаке?
- Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
Обмотки генератора еще надо хорошенько пропитать лаком и защитить всю высоковольтную цепь от попадания воды (шпилька крепления с буковкой "З" в том числе).
