Рассыпался сепаратор ВГШ и её последствия
Расскажу все кратко. Короче сменил масло бензина на м8 раньше заливал масло штиль для двухтактников немного покатался и заклинило, раньше не менял масло бензина на м8 пробег где то 3500. Последствия этого клина ужасны поршень цилиндр на выброс, палец весь в трещинах, сепаратора вообще нет, НГШ был в порядке, но шатун перемещался влево вправо 1 мм паралельно коленвала, один иголчатый подшипник попал между картером и коленвалом под коленвалом нашел много таких иголчатых подшипников, в подшипниках коленвалах тоже достался, крышка подшипника был в вмятинах поэтому выбросил. Купил новый цилиндр и поршень 1 ремонта, раньше стоял 0 ремонта. Сейчас пока катаюсь но в коленвале жуткий шум. Невозможно расслышать что шумит. Так это мне можно как нибудь устранить этот шум?
