Текущее время: 22 май 2019, 08:49
 Заголовок сообщения: К-2401 и уровень топлива
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 19:33
Мотоцикл: "Минск" ММВЗ-3.112
Боролся с течью через перепускное отверстие в крышки карбюратора. Вроде все ок: ничего не течет. Но проблема открылась - после отключения "подсоса" мотоцикл глохнет. Слишком малый уровень топива в поплавковой камере? Как его правильно замерять и сколько он должен быть? Тыкните носом=)
Я
 Заголовок сообщения: Re: К-2401 и уровень топлива
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 19:38
вроде везде 25 мм должен быть ...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 19:56
А как замерять это расстоянике? От чего до чего?
Я
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 21:03
Снимаешь нижнюю крышку с карбюратора , наливаешь в обрезанную бутылку бензина и полностью топишь карб в нём так , чтобы он поплавками не касался дна , тобишь в подвешенном состоянии был ... Поплавки провешенны на 25 мм от того места , где находится прокладка ...
Вроде так объяснил , хз поймёшь ли ....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:46
Итак, по-порядку:
1. винт регулировки длины тросика газа по окончании регулировки ХХ выкручивается до люфта 0.5-1 мм (оболочка тросика).
2. Исходное положение - когда зазор в заслонке 3-3.5 мм.
3. Регулировкой поплавков добиваемся состояния когда уровень бензина отстоит на 5-7 мм от плоскости разъёма корпуса.
4. Захлебывается это когда соотношение бензин-воздух в смеси смещено в сторону "БЕНЗИН" - смесь переобогащена и теряет свои "взрывные" свойства, т.е. просто горит (тоже при бедной смеси). Свеча в обоих случаях мокрая.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 18:41
В заводской инструкции сказано: "на 5 миллиметров ниже плоскости разъёма крышки поплавковой камеры". Оно и на самом деле так. И как этот уровень увидеть в любой момент без всяких банок я предлагал не единожды!
http://vfl.ru/fotos/ea4887792868291.html
http://vfl.ru/fotos/235745e62868293.html
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 00:19
Всем спасибо! Карбер настрою как Вы советовали. А сейчас перебрал родной К62С. ИМХО он получше. А китайца К2401 оставлю на потом. Спасибо!
Я
 Заголовок сообщения: Re: К-2401 и размер диффузора
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 05:39
подскажите кто покупал такие карбюраторы к2401 - покупал вроде для минска а диаметр дифузора на карбюраторе меньше диаметра на фланце цилиндра! это нормально?
не сообразил померить сколько именно диаметр, но на глаз милиметра на 4-5 меньше
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 09:34
trever писал(а):
но на глаз миллиметра на 4-5 меньше
Нормально.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 14:02
Heval писал(а):
Нормально.
спасибо! а то я уж хотел рассверливать!)
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 13:00
вот такой вопрос по уровню топлива, а то я чтото подзапутался:
низкий уровень в поплавковой камере компенсируется подъёмом иглы, либо пропускной способностью жиклёра?
или это не связанные между собой регулировки?
смесь судя по всему бедная, т.к. после сборки работал только на холостых, на обогатителе хоть немного набирал. немного подогнул поплавки, иглу поднял на пару делений, винт воздуха до конца закрутил. жиклёр поставил 175, ещё с "тех" времён.
обороты набираются резво, но с небольшим провалом. на ходу на оборотах ниже средних плохая тяга, потом примерно с 2-3 тысяч летит как ракета!) и обороты до холостых сбрасывает медленно(есть видео). подсоса воздуха скорее всего нет, обороты не плавают, работает стабильно, запускается хорошо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 14:16
Это совершенно различные регулировки. К уровню топлива в поплавковой камере следует отнестись очень внимательно, от него очень много зависит
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 14:32
ок. спасибо! попробую увеличить хотя вроде в пределах нормы: в районе 25 мм.
иглу вернуть в среднее положение и регулировать поплавки?
просто на ходу карбюратор какбудто подтекает, сыро под ним (правда ездил по неровной дороге) и видно что через отверстие выплёскивается, не через прокладку.
потому я и задумался стоит ли поднимать ещё уровень. на стоянке всё сухо. игла вроде держит - снял шланг с кранчика, оставил на ночь, бензин из фильтра не ушёл.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 16:40
сделай ВОТ ТАК и всегда будешь в курсе: "а что у меня с уровнем в поплавковой камере?"
 Заголовок сообщения: JIANBIN0909
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 11:27
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
michael kors handbags
asfasff
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot]
