глушитель
глушитель
У меня ЛИДЕР и вот кокая проблеа Выхлопные газы выходят из места крепления выпускной трубы к головке цилиндра , там стоит какоето уплотнительное метолическое кольцо но оно износилось в месте состыковки трубы и корпуса глушителяи как и чем можно избавится от этой проблемы
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Re: глушитель
очень легко, берешь кусочек см.30-50 асбестовой нити и мочим её водой или слюной чтоб стекало,
отворачивай гайку и не вынимая трубы обматывай трубу только плотненько. Подталкивай ее внутрь, должно намотаться 5-7 витков примерно. Всё, затягивай гайку и не забудь потом её периодически подтягивать.
упсссссс......... это подойдет для старых.
Для лидера подмотай того-же асбеста 2-3 витка между упл.кольцом и выступом на колене.
- PAWEL2000
Re: глушитель
Я вообще это кольцо выкинул, ибо секло ой ёё й как, и без него поставил колено, после асбест, после гайку, а потом гайку еще набил, и самый прикол, чтоб это все не вылетело(В смысле из гайки) Туда же алюминевою провлку забил!))
Re: глушитель
Купи новое кольцо и забудь про проблему,у меня их запас на этот случай)Либо как сказали нить асбестовую,только маж ее герметиком(для высоких температур) и закручивай.
Re: глушитель
обмотай плотно старое уплотнительное кольцо асбестовой нитью, на какое то время помогает, и ищи новое кольцо.
Re: глушитель
подскажите, почти такая же проблема...идет немного дыма из места соединения выпускной трубы и самого глушителя, хомут не помогает, какой бы не ставил и как бы не закручивал, все равно есть...таких гибких, чтоб сложить в такую форму, - прокладок тоже нет, что делать?
- belocorpse
Re: глушитель
То же самое (асбест и горячий герметик).ALexandr1993 писал(а):подскажите, почти такая же проблема...идет немного дыма из места соединения выпускной трубы и самого глушителя, хомут не помогает, какой бы не ставил и как бы не закручивал, все равно есть...таких гибких, чтоб сложить в такую форму, - прокладок тоже нет, что делать?
- Мотоцикл: Минск
Re: глушитель
Помогите пожалуйста та же проблема.ALexandr1993 писал(а):подскажите, почти такая же проблема...идет немного дыма из места соединения выпускной трубы и самого глушителя, хомут не помогает, какой бы не ставил и как бы не закручивал, все равно есть...таких гибких, чтоб сложить в такую форму, - прокладок тоже нет, что делать?
