Спидометр гудит и зашкаливает
Купил новый спидометр , еще советский с белым фоном и красной стрелкой. Поставил. Проехал километров пять, вдруг через гермак слышу гул похожий больше на свист. Смотрю на спидометр, а стрелка зашкаливает. Остановился, проехал ещё пару километров опять та-же ситуация. Пришлось откинуть тросик скорости и ехать дальше, при этом, когда дальше ехал, то тросик нормально вроде-бы вращался. С прежним спидометром было то-же пока не сломался. Кто знает подскажите в чем может быть проблема.
Re: Спидометр гудит и зашкаливает
разбирать осмотреть и смазать быстро вращающиеся части)
И ещё насколько глубоко заходит квадрат троса в спидометр? Может быть что слишком глубоко, упирается внутри и сдвигает пару ротор(магнит?) до касания.
Благодарю.Завтра попробую смазать, хотя вроде новый спидометр должен быть с заводской смазкой.
Сегодня вскрыл аккуратно спидометр , а там вообще смазки как и не была, хоть и новый спидометр. Смазал все червячные шестерни и стало всё нормально. Проехал километров десять спидометр показывает чётко, стрелка вообще практически не скачет , а ровно показывает скорость.
