Посторонний шум в Двигателе
Pankiller524
Сообщение Pankiller524 »
Заметил посторонний шум в двигателе, раньше как то не обращал внимания, но теперь стал довольно сильным.
модель: 3.11214
Мотоцикл 2006 г.в.
Пробег около 6 т.км.
3 недели назад лазил в коробку что бы подточить шестерни, вылетала 4ая передача.
Коробка была в отличном состоянии, шестерни не сточены(не считая четвёртой передачи)
Так же были заменены диски сцепления. Заметил, что цепь на коленвале и корзине довольно сильно провисла.
Прикрепляю видео с работой двигателя
http://www.youtube.com/watch?v=hSmERgTF ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
TT70RUS
Re: Посторонний шум в Двигателе
Сообщение TT70RUS »
Звук как что-то открутилось вроде, на люфт коленвала не похоже.
А как возвращается кик-стартер? Цепь насколько провисла? о крышку трет?
Pankiller524
Ход примерно сантиметров 5.
А вот трёт или нет, я даже и не знаю, о нижнюю часть картера точно не трёт, а вот про крышку не знаю
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Я не помню, но провис должен быть около двух сантиметров, могу ошибаться.
Сними крышку и посмотри не стерто ли ее дно? В коробке шайбы никакие не подкладывал?
Pankiller524
Нет, шайбы не подкладывал, просто сточил 2 шестерни под маленьким углом, для лучшего сцепления.
А картер завтра сниму, как раз нажимной диск сцепления новый пришёл и пружинки.
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Вроде как шестерня какая трется. Может быть ротор откручен?
Pankiller524
Ротор- это гайка у генератора которая?
звук такой, будто двигатель тыщ 25 прошел.. Поменяй моторную цепь, послушай. Кстати, провалы на видео есть, когда газуешь, может смесь бедная, детонация?
ReZus
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Сообщение ReZus »
сними циллиндр, похоже на масляное голодание + кольца бьют.
Будешь смотреть цепь посмотри соосность звездочек. Расхождение не более 0,4мм
TT70RUS писал(а): провис должен быть около двух сантиметров
верно, не более при умеренном нажатии.Изображение
Pankiller524
http://www.youtube.com/watch?v=ZD5EYcu4Z7U" onclick="window.open(this.href);return false;
Разобрал поршневую, посмотрел.
Правда я не специалист по люфту, я не знаю, должен он там быть или нет?(на колене)
Буду менять кольца. Какие лучше поставить, китай или россия?(и сколько обкатывать кольца?)
Лучше вообще советские найти/заводские. На видео не поймешь, он в подшипнике ВГШ так ходит туда-сюда, или шатун. снимай поршень, смотри шатун
ReZus
Сообщение ReZus »
Pankiller524 писал(а): Правда я не специалист по люфту, я не знаю, должен он там быть или нет?(на колене)
в НМТ шатун не должен касаться щек коленвала. Если будешь колоть мотор (вдруг) осевой люфт НГШ можно убрать
Pankiller524 писал(а): Буду менять кольца. Какие лучше поставить, китай или россия?(и сколько обкатывать кольца?)
Если есть щуп замерь зазор между стенкой канавки поршня и кольцом, 0,05-0,1мм. лезвие НЕ должно проходить.
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Кольца можно найти советские, но можно и купить, на них еще цифры должны быть написаны "52" на боковой поверхности. Эти я поставил после обкатки, не жаловался.
Heval
Сообщение Heval »
По записи сказать сложно...
Звук похож на визг совсем сухого или полумёртвого подшипника на больших оборотах.
Смотри подшипники коленвала и нижней головки шатуна.
Pankiller524
Поменял поршень с кольцами, так как кольца теперь продают широкие(у меня были узкие и новые не входили в старый поршень).
Смотрел шатун сверху, подшипник в порядке как и сам шатун.
Остаётся только половинить двигатель и смотреть сам коленвал с подшипниками
