Текущее время: 22 май 2019, 08:41
 Заголовок сообщения: Посторонний шум в Двигателе
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:36
Заметил посторонний шум в двигателе, раньше как то не обращал внимания, но теперь стал довольно сильным.
модель: 3.11214
Мотоцикл 2006 г.в.
Пробег около 6 т.км.
3 недели назад лазил в коробку что бы подточить шестерни, вылетала 4ая передача.
Коробка была в отличном состоянии, шестерни не сточены(не считая четвёртой передачи)
Так же были заменены диски сцепления. Заметил, что цепь на коленвале и корзине довольно сильно провисла.
Прикрепляю видео с работой двигателя
http://www.youtube.com/watch?v=hSmERgTF ... e=youtu.be
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в Двигателе
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:44
Звук как что-то открутилось вроде, на люфт коленвала не похоже.
А как возвращается кик-стартер? Цепь насколько провисла? о крышку трет?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:49
Ход примерно сантиметров 5.
А вот трёт или нет, я даже и не знаю, о нижнюю часть картера точно не трёт, а вот про крышку не знаю
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:51
Я не помню, но провис должен быть около двух сантиметров, могу ошибаться.
Сними крышку и посмотри не стерто ли ее дно? В коробке шайбы никакие не подкладывал?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:53
Нет, шайбы не подкладывал, просто сточил 2 шестерни под маленьким углом, для лучшего сцепления.
А картер завтра сниму, как раз нажимной диск сцепления новый пришёл и пружинки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:56
Вроде как шестерня какая трется. Может быть ротор откручен?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:03
Ротор- это гайка у генератора которая?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:21
звук такой, будто двигатель тыщ 25 прошел.. Поменяй моторную цепь, послушай. Кстати, провалы на видео есть, когда газуешь, может смесь бедная, детонация?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 07:18
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
сними циллиндр, похоже на масляное голодание + кольца бьют.
Будешь смотреть цепь посмотри соосность звездочек. Расхождение не более 0,4мм
верно, не более при умеренном нажатии.Изображение
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 20:29
http://www.youtube.com/watch?v=ZD5EYcu4Z7U
Разобрал поршневую, посмотрел.
Правда я не специалист по люфту, я не знаю, должен он там быть или нет?(на колене)
Буду менять кольца. Какие лучше поставить, китай или россия?(и сколько обкатывать кольца?)
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 20:57
Лучше вообще советские найти/заводские. На видео не поймешь, он в подшипнике ВГШ так ходит туда-сюда, или шатун. снимай поршень, смотри шатун
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 01:36
в НМТ шатун не должен касаться щек коленвала. Если будешь колоть мотор (вдруг) осевой люфт НГШ можно убрать
Если есть щуп замерь зазор между стенкой канавки поршня и кольцом, 0,05-0,1мм. лезвие НЕ должно проходить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 07:41
Кольца можно найти советские, но можно и купить, на них еще цифры должны быть написаны "52" на боковой поверхности. Эти я поставил после обкатки, не жаловался.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 16:56
По записи сказать сложно...
Звук похож на визг совсем сухого или полумёртвого подшипника на больших оборотах.
Смотри подшипники коленвала и нижней головки шатуна.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 09:21
Поменял поршень с кольцами, так как кольца теперь продают широкие(у меня были узкие и новые не входили в старый поршень).
Смотрел шатун сверху, подшипник в порядке как и сам шатун.
Остаётся только половинить двигатель и смотреть сам коленвал с подшипниками
