Текущее время: 19 фев 2019, 20:43
 Заголовок сообщения: Генератор Г 421 на ММВЗ - 3.111
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 21:05
Мотоцикл: Минск ММВЗ - 3.111
Купил недавно себе мотоцикл, вроде неплохой, ездил, катался, по началу плохо заводился, но современем стал заводиться с одного торчка не прогретым, прогретым - без разницы, да вот только прошло несколько недель и мотоцикл стал очень трудно заводиться..(((предидущий владелец говорил что-то о генераторе, что мол если будет слабая искра глянуть туда (искра действительно очень плохая стала)
После етого мотоцыкл перестал заводиться вообще, искра слабая, уже заипался настраивать((((Так вот, народ может кто нить помогите!!!!Пожалуйста, прошу вас, очень хочеться ездить, но мото не находу(((может у кого-то настроенный генератор етой модели сейчас на мотыке, пожалуйста скиньте фото!!!Буду очень благодарен, жду вашых ответов!!!Помогите!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Генератор Г 421 на ММВЗ - 3.111
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 21:42
А какое у тебя зажигание - контактное или электронное? От этого зависит дальнейшие рассуждения.
А вообще слабая искра может быть из-за сточенного либо кривого ротора, там где магниты, из-за прогоревших конденсаторов и катушек на генераторе, из-за неисправной бабины и коммутатора, из-за неисправного датчика (на электронном) либо смещенной площадкой и изношенными контактами (на контактном), может из-за проводки - окислились мамки или папки например.
Скажи поконкретнее, что стоит у тебя на мотоцикле: какие свечи, коммутатор и пр.
Сними в конце концов генератор и протри его с ротором вместе, должен улучшиться ток.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 06:41
Ещё, хоть и немного, но на силу искры играет зазор датчика, на электронном зажигании...
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 06:51
Баллы репутации: 13
Вы чего зависли? Он же написал-контактное.
Автор, попробуй контакт заменить, а лучше все зажигание в сборе
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 10:41
Зажигание не электронное.... блин я вот залез в интернет сел за книги, регулировка и всё такое по моту...вообщим скорей всего ето абцис (ета пластина), я зазор в прерыватели выставил, сам генератор провернул, и поставил в нужную точку (когда поршень не доходит до ВМТ (3 - 3,4 мм) начинаеться размыкание) ток вот я не пойму если я буду поворачивать сам абцис тогда собъеться вся настройка ведь?Или я ошыбаюсь(((
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 10:43
BCECBIT писал(а):
ошыбаюсь(((
мда..
Ты генератор поставь в одно положение, а после уже регулируй площадку.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 12:22
TT70RUS писал(а):
BCECBIT писал(а):
ошыбаюсь(((
мда..
Так я так и делал, искра есть но она не постоянная, двигатель невозможно завести(((
И да друзья, хотел ищё поинтерисоваться, вот купил я свечу новую, идннтичную СССР-овской, поставил, искра бешенная, клацает)))Но движок не заводиться, как только советскую поставил, сразу с одного торчка, в чём тогда здесь проблема?(такое наблюдалось когда движок был настроен, тоесть хорошо работал)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 12:35
BCECBIT, со свечей, зазор, "усталость" выроботка и т п)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 13:10
Благодарю!) :wink:
 Заголовок сообщения: JIANBIN0909
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 11:36
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
michael kors handbags
asfasfasf
asfasf
