Коварная проводка.
Коварная проводка.
Как же я намаялся с этой электроникой... У меня тускло горит свет(основной), иногда вообще не горит, бывает лишь через раз при перегазовке пробивает, но потом опять тускнеет либо гаснет... При включении габаритного/ближнего/дальнего света, гаснет лампа контроля нейтрали и отказывается загораться стоп-сигнал, выключаю(габаритный/ближний/дальний свет) - стоп и лампа нейтрали возобновляют нормальную работу. Насколько я понял, где-то замыкает... Но я уже всю проводку, все контакты перековырял, безрезультатно. Еще заметил, что левые повороты стремятся загореться вместе с основным светом... ("Гена" с коммутатором исправны) Может кто какой-нибудь совет дать? А то уже два дня коту под хвост. Не радует такое начало сезона.
Re: Коварная проводка.
Попробуй поменять коммутатор.
Ничего не меняется.TT70RUS писал(а):Попробуй поменять коммутатор.
Может тогда на генераторе выходы замыкают, или вовсе на раму пробивают (заусенец например, как у меня было)
- MinsK +125
Генератор поменяй , желательно вместе с якорем .
Если есть возможность , отдай генератор спецу по этим дела , мож у тебя обмотка размоталась .
Мне за 250 рублей сделали ...
- aLeXxx_moD
А я посоветую перерыть пульты на руле. Изолировать от массы как-то, все провода аккуратно пропаять и проложить. У меня вообще недавно только контролька нейтрали светилась, пока не подёргал левый переключатель.
Кажется, я нашел неисправность... Скажу точно, когда заведу.
Появилась еще одна проблема - пропала искра на катушке. Я уже и генератор другой ставил, и коммутатор, и катушку, и провода с гены на коммутатор проверил... В чем еще может быть проблема?
Не сглазил ли его кто-то? Может к бабке сходить?
Менял бронепровод с насвечником? Могут пробивать от времени.
Этот вариант в первую очередь просмотрел.TT70RUS писал(а):Менял бронепровод с насвечником? Могут пробивать от времени.
А ротор в каком состоянии? Сегменты металлические и отсечка на датчик?
Ну можно сказать, в отличном...TT70RUS писал(а):А ротор в каком состоянии? Сегменты металлические и отсечка на датчик?
Поставил генератор с Карпача 6v, искра появилась... Ставлю Минчаковские(один еще СССР, второй новый) 12v - искры нету... Вообще что-то не понимаю ничего.
Какие в генераторе могут быть неисправности, из-за которых нет искры, и как с ними бороться?
скорее всего оба 12 вольтовых генератора неисправны ,основные проблемы это протирка ротором обмоток генератора ,так же возможно и замыкание на массу ,особое внимание стоит уделить на 2 катушки ,которые закрыты железной пластиной ,обычно они перегорают в первую очередь и за замыкания. Можно проверить генератор на исправность с помощью тестера ,стоит в первую очередь проверить нет ли утечек электричества на массу ,для этого один контакт тестера прилаживаем к массе генератора ,а второй к проводу с пометкой О ,то есть тот который идет на свет .Если утечки нет ,нужно замерять сопротивление "зажигательных" катушек (это те которые закрыты железной пластиной) ,для этого ставит тестер в соответственный режим для измерения сопротивления ,один контакт тестера прилаживаем к контакту с пометкой З ,а второй контакт тестера к минусу генератора (это тот провод который крепится к корпусу генератора ) .Сопротивление должно составлять то ли 30 ОМ то ли 60 ОМ ,точно утверждать не стану ,но если сопротивление мало ,или вовсе на нуле ,значит замкнуты "зажигательные"катушки
Можно ли устранить неполадки генератора в домашних условиях?
Наконец-то со всем разобрался.Spirt писал(а):Особое внимание стоит уделить на 2 катушки ,которые закрыты железной пластиной ,обычно они перегорают в первую очередь и за замыкания.
1. Причиной, из-за которой не было искры(на новом генераторе), оказалось перегорание зажигательной катушки. Перегоревшую заменил катушкой со старого генератора.
2. Света не было из-за того, что провод, который идет на подсветку спидометра, замыкал на массу. И скорее всего, это из-за него перегорела зажигательная катушка.
Спасибо всем, кто помогал!!!
- 489441194.gif (80.99 КБ) 3883 просмотра
