Непонятный шум двигателя.
Парни подскажите советом. На холостом ходу слышнен в движке непонятный шум, будто что-то трётся. Если увеличеть обороты ручкой газа, то шум исчезает. Так-же шум исчезает если выжать сцепление. Думал, что после переборки кпп и замены подшипников шум исчезнет, но ни чего не изменилось.А так на ходу движок работает нормально без постаронних звуков. Зарание спасибо.
- aLeXxx_moD
Re: Непонятный шум двигателя.
Если выжимаешь сцепление, то пропадает шум?
А на скорости тоже шумит?
На скорости нет. Только на ХХ, причем шум периодический появляется исчезает. Шум похож как при плохом включении скорости; шестерни трутся, пока не войдут в зацепление.
- aLeXxx_moD
Так может быть шестерни и трутся, в чём проблема?
Ну если так, то какие именно шестерни трутся на ХХ и как устранить. Да ещё. При разборке КПП не было видно износа и повреждений на шестернях.
Моторная цепь может шуршать/шуметь, при увеличении оборотов она натягивается и звук может пропадать.,там много чего может шуметь,нужно слушать пациента) иногда это нормальные рабочие звуки;)
- PAWEL2000
Дык у меня цепь шуршит! Вот спасибо--KILLER-- писал(а):Моторная цепь может шуршать/шуметь, при увеличении оборотов она натягивается и звук может пропадать.,там много чего может шуметь,нужно слушать пациента) иногда это нормальные рабочие звуки;)
- MinsK +125
Попробуй ещё подкрутить регулировочный болтик коробки , он находится левее правой крышки двигателя , между задними болтами крепления двига .
