Ремонт мотоцикла Минск 3.115 (82 год)
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Ремонт мотоцикла Минск 3.115 (82 год)
без неё никак..
ищи, с восхода вродь должна подойти, если не ошибаюсь.
мой минск
мой минск
- Мотоцикл: Минск
От мопедов "Карпаты" или "Верховина".
Катушку эту ещё датчиком называют в магазинах
http://motaki.ru/image/cache/data/items ... 28x228.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; - например.
- Мотоцикл: Минск 3.115
Купил вообщем в эту пятницу ещё зажигание (200р), но опять таки без датчика... Парень говорит где-то валялось в понедельник подгонит если найдёт. На следующих выходных думаю сделаем,а пока фото зажигания.
(может оно китайское? просто блеск как у новой, а те 2 других зажигания которые мне даром достались приржавевшие и как будто с налётом каким-то (блеска нету). Хотя все цифры совпадают разве, что на этом ещё есть 0491, а на старом нет, (нашёл на старом цифры, они над надписью "65w") и на этом штамповка плохая (слева от ГОСТ значок вообще пропечатался плохо, а в стареньком такого дефекта нет)
Спасибо всем ещё раз, что помогаете мне)) Сейчас зажигание выставим появятся другие вопросы, ждите))
Ну вообщем худо бедно сыскал я у друга датчик но он 9v, а зажигание 12v. Что может произойти? Ставить или не?
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
генератор вроде советский, выпуска апреля 91 года , если судить по маркировке. датчики одинаковые,ставь.
Ничего не случится? Не замкнёт или коммутатор не спалит?Minskovod 12rus писал(а):датчики одинаковые,ставь.
Опыта просто нет, мало ли. Не с магазином деталей рядом живу как никак))
- Minskovod 12rus
Не должно, датчик что на 12В, что на 6В одинаковые.[Stalker] писал(а):Ничего не случится? Не замкнёт или коммутатор не спалит?Minskovod 12rus писал(а):датчики одинаковые,ставь.
Ну вообщем выдалось мне выехать в город там купил тросик сцепления, датчик и книжонку.
Датчик 85р, книга 85р, тросик 60р. Довольно не дорого, и чего я в том магазине не увидел, от покрышек до цилиндров всех советских мотоциклов (по довольно низкой цене около 200р). Вообщем магазином я доволен буду посещать почаще, а теперь соответственно вопросы...
Как подключить провести провода к генератору (что на фото) и где в итоге конечный провод подключаемый к коммутатору, у меня его нет (см 2 фото). dom2.ru
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Minskovod 12rus
книжку открой,там все и написано)
Там рассматривается лишь вкратце, не говоря уже о схемах где какой провод))Minskovod 12rus писал(а):книжку открой,там все и написано)
Но чисто по чужим фото собрал нечто вот это...
Вроде похоже...
Осталось ещё 4 провода внешних, для коммутатора)) Вот вопрос в 12v коммутаторе фишка на 6 делений, из них работают только 5, какой ещё проводок?
- Minskovod 12rus
там на вход , если не ошибаюсь, 4 клеммы, на выход 5 .
Спасибо большое за помощь)) В ближайшие дни отпишусь о ходе работ)Minskovod 12rus писал(а):там на вход , если не ошибаюсь, 4 клеммы, на выход 5 .
Кстати может кому интересно... это мотоцикл моего прадеда и у него была сделана самодельная клёпанная коляска, я в детстве её видел, если она осталась (просто она должна быть в сарае под замком в другой деревне) я сфотографирую и покажу
