Износ звездочек
Износ звездочек
Как определить критичный износ звездочек: моторной, задней?
- IMG_1667.jpg (77.84 КБ) 3511 просмотров
- IMG_1686.jpg (63.14 КБ) 3511 просмотров
- aLeXxx_moD
Re: Износ звездочек
Острота зубьев, направленный износ.
ИМХО передняя может и походит, но заднюю выбросить!
- MinsK +125
Re: Износ звездочек
Заднюю менять однозначно надо , ей хана .
А лучше поменять сразу две звёздочки и цепь , потому что если поменяешь только что нибудь одно , то старые детали новую запчасть ушатают .
Re: Износ звездочек
Это как правило звезды и цепь меняются комплектом.
- MinsK +125
Re: Износ звездочек
Так точно !hawal писал(а):Это как правило звезды и цепь меняются комплектом.
Re: Износ звездочек
Как вариант быстрой оценки состояния цепи если ведомая звеза у вас открыта. Если на ведомой звезде с её задней части звено цепи можно приподнять пальцами на высоту почти равную или больше высоты зуба над звездой- цепь на выброс.
Re: Износ звездочек
Всем спасибо за ответ! Хотел еще поинтересоваться: кто то заморачивался измерением перекоса перьев маятника? "Советы сельскому мотоциклисту" утверждают, что перекос более чем 1,5мм требует вмешательства. У меня 3мм. Пока не прочитал - ездил и горя не знал .
Re: Износ звездочек
Ну если работает нормально то я бы не трогал бы наверно,а то мало ли что еще произойдет,а лучше обратиться к спецам
Re: Износ звездочек
Что можете сказать про звездочку корзины. Она сможет отходить еще 1000-1500 км? Или это мне дороже обойдется?
- IMG 01.jpg (25.46 КБ) 3324 просмотра
- IMG 02.jpg (32.04 КБ) 3324 просмотра
Re: Износ звездочек
Сможет! Только не надо доводить до состояния, чтобы под нагрузкой цепь проскакивала.
- aLeXxx_moD
Re: Износ звездочек
Сможет без проблем, но лучше ручкой сцепления не бросаться...
Re: Износ звездочек
TT70RUS, а как будет цепь проскакивать? Еду я на 4 непотянтный звук из картера, падает скорость на пару секунд и снова все работает? Или как? Я думал, если что, рвется цепь и все ...
Re: Износ звездочек
Цепь не порвется а стук проскакивающей цепи будет, когда под нагрузкой едешь. Где-то есть у меня ведущая звезда изношенная, я когда купил мот она пробуксовывала и стучала. Если интересно могу фото скинуть.researcher писал(а):TT70RUS, а как будет цепь проскакивать? Еду я на 4 непотянтный звук из картера, падает скорость на пару секунд и снова все работает? Или как? Я думал, если что, рвется цепь и все ...
