Непонятки по сцеплению и коробке
- ComradeV
- Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Здравствуйте, форумчане. Хочется с вами проконсультироваться по поводу одной проблемы: купил себе минск 3.112.12, 92 года выпуска. У него довольно хреново ловиться нейтралка, на месте очень сложно включить, нехватает усилия ноги поднять лапку, но если вывесить заднее колесо, то при включенной первой передаче и выжатом сцеплении оно крутиться, но и нейтрался включаеться очень легко, слегка поднять лапку и все...
Еще есть проблема с 3й и 4й передачей, не всегда включаеться, то есть я поднимаю лапку вверх до упора, а переключения не происходит (нет щелчка и лапка уходит в свое нейтральной положение), но при повторном переключении все нормально. Бывает довольно редко, но все же, в книжке ничего не нашел по этому поводу...
Мои предположения, что во всем виновато неотрегулированное сцепление,ну по крайней мере по части нейтралки... Прав ли я, и что может быть с переключениями???
Заранее всем спасибо!!!
Последний раз редактировалось ComradeV 20 авг 2013, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
- Мотоцикл: Минск
Re: Непонятки по сцеплению
Сцепление регулируется весьма просто: 5-10 мм свободного хода рычага.
НО... если неправильно проведены подготовительные этапы: подгонка дисков, например.
В остальном виновата коробка передач: изношенная кулиса, или бобышки вилок, или зацепы шестерней, или повышенный осевой люфт на валах.
Последний раз редактировалось Allexxiuss 24 авг 2013, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
- ComradeV
Мотоцикл с завода, ниразу не разбирался... Пробег по одометру около 13500км... Еще когда не прогрется масло сцепление ведет(шумит и мот стремиться двигаться вперед и глохуть(из-за низких оборотов ХХ) , буквально после 5-10 минут в дороге все норм, шум при выжиме пропадает, сцепление адекватно выключается, но с нейтралкой беда, как писал выше... Это нормально? Масло по мануалу М8в.
На счет коробки, с этим можно ездить или лучше устранять? Просто ничего сложнее 2х скоростного мопедного движка не разбирал, боюсь как бы хуже не было.
- belocorpse
- ComradeV
Да, завтра вставлю втулочки в рычаги тормоза и сцепления (чтобы не болтались так сильно), и выставлю сцепу по мануалу, чтобы свободных ход был 5-10мм.
А что можете сказать про невключение скорости, я даже допускаю что при переходе на 4ю, я попадаю на нейтралку ( несколько раз было такое, когда на 3й передаче переключался на 4ю, -> отпускаю сцепление, даю газу -> двигатель ревет а скорость не растет, нейтралка между 3и 4 включилась, переключаюсь повторно, втыкаеться 4я...) Такое может быть из-за ведущего сцепления?
- belocorpse
Да, вполне. Я написал поэтому, что надо попробовать слегка подтянуть сцепление.
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Сцепление ведёт, поэтому нейтраль и не включается. Крутишь регулировочный винт до появление усилия и всё, законтри и катайся
- ComradeV
Сегодня подтянул сцепление, нейтраль стала находиться сносно, не идеально конечно, но и схватывать оно стало в самом конце хода рычага, возможно диски поизносились...
Но вот беда с 3 и 4 передачей осталась. Сегодня ехал по пустой улице и было время поэкспериментировать и понять что же все таки там не так: При переходе с 2 на 3 передачу, выжимаю сцепу, тяну вверх лапку переключения, но передача не щелкает, мот едет по инерции, я продолжаю давить лапку вверх, ничего. Была попытка опустить и вновь поднять рычаг, опять ничего... Тогда я "передергиваю"(отпускаю и вновь зажимаю) сцепление и 3я сразу включаеться... То же бывает и с 4й, а с 1 и 2 проблем нет... Бывает довольно редко, опасно ли это и что это может быть???
- ComradeV
Завтра буду смотреть что с коробкой, отпишу...
И сразу такой вопрос, врехняя и нижняя собачки на валу переключения как то различаються, или они одинаковые(в живую пока не видел)
- ComradeV
Сегодня снял крышку КП, осмотрел валы и вал переключения с собачками и диск переключения: основание диска было с законтренными винтами, но винты эти не были затянуты до отказа, да и открутились довольно легко, и верхняя собачка с несколько выкрошенной заостренной поверхностью. Озадачился поиском новой собачки... Если завтра нигде не найду, придется ставить какие есть, но основание затяну с фиксатором резьб до предела, может проблема и уйдет... Больше ничего криминального не нашел. Вот фото верхней собачки, походит еще или надо новую искать??
- ComradeV
Re: Непонятки по сцеплению и коробке
Подскажите пожалуйста, нужно ли менять собачку, или еще походит???
хз, не помню. но даже если и нет, то заменить нечем. новые валы не качественные, новый я болгарином пилил, и собачкам угол менял, все равно только 2 передачи. Гавно короче. ставь родной.
3.112, 1990 г.в, карб пакко
- ComradeV
Кажется понял почему у меня были проблемы с передачами: из-за того что вал переключения имеет небольшой люфт( возвратная пружина имеет немного другой угол загиба чем нужно рисунок для наглядности)
То есть при переключении одна из собачек зависала на выступе и недовключала скорость. Интересно что если переключать резко, то инерции вала переключения хватало, чтобы собачка перескочила на свое место и переключение произошло. Поставил другую пружину, но еще не собирал коробку, думаю что будет все как надо.
ComradeV, у меня проблема один в один. Тебе помогла замена пружины?
