Текущее время: 19 фев 2019, 20:41
 Заголовок сообщения: Ремонт мотоцикла
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 17:00
Мотоцикл: ММВЗ-3.11 22/3.115
Братья Украинцы,спаяйте кто нить стабилизатор 12v (кто сеБе делал), я оплачу работу. Просто я в этом неразбераюсь! Писать в л/с.
2.скиньте кто нить схему установки коренных подшипников и сальников на 3.1122
3.появилась посторонняя вибрация, передаётся на весь корпус мота. Пересмотрел все болты затянуты,что может быть?
4.скрип в двигателе при заводке , не заводится , что делать?
Это же надо ж 4 темы создать?? Когда все спросить в одной можно было! Еще раз увижу,что темы начнешь рожать(за исключением разной тематики вопросов) как дева безпутная в "баню" отправлю! Pleshkov
Ветер в харю,а я..к морю
Последний раз редактировалось Pleshkov 07 авг 2013, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Зборка двигателя 3.1122..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:03
только недавно в какой-то теме пилил, на:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 16:12
Левая половина:
1-ставишь стопорное кольцо; 2- запресовываешь подшипник до упора в кольцо со стороны КВ; 3-с обратной стороны стопорного кольца (с наружной) вкладывешь маслосгонную шайбу; 4-запресовываешь сальник пружинкой к коленвалу; 5 - вставляешь распорную втулку; 6-запресовываешь наружний подшипник до упора; 7 - вставляешь коленвал в левую половину, смазав маслом цапфу и помогая легкими ударами киянки; 8 - подкладываешь под звезду подходящую шайбу (я подкладывал две монтажки), надеваешь звезду и закручивая гайку допресовываешь коленвал до упора в подшипник. Всё - левая половинка собрана.
Правая половина:
1- не ставя стопорного кольца запресовываешь подшипник со стороны коленвала до канавки стопорного кольца; 2 - ставишь прокладку и напресовываешь-притягиваешь правую половинку к левой; 3 - закручиваешь все винты на синий фиксатор резьбы; 4 - при помощи оправки (я использовал подходящий кусок трубы) допресовываешь подшипник до упора в щеку коленвала; 5 - вкладываешь регулировочные шайбы вровень с началом канавки стопорного кольца или чуть-чуть не доходя до неё (мне хватило одной 0,1мм); 6 - ставишь стопорное кольцо; 7- ставишь маслосгонную шайбу; 8 - запресовываешь сальник пружинкой к КВ.
Всё - правая половинка собрана. Пункты 4 и 5 обязательны, т.к. если этого не сделать КВ будет ходить вправо-влево. Подшипники запресосывать только по наружной обойме.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:26
Спасибо! Помог очень! А то я думал что уже старею, всё подзабыл. Я так и собрал , сомнения мучело!
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 21:22
Коленвал... имхо
Или сепаратор нижний, или коренные подшипники.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:05
aLeXxx_moD писал(а):
Коленвал... имхо
или землятресение :D
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 23:35
вибрация когда? на холостых или под нагрузкой, с оборотами усиливается или снижается, звуки посторонние есть или нет
 Заголовок сообщения: Re: скрип
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 17:48
А именно, из какой части двигателя скрип?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 21:42
В цылиндре,скорей всего!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 22:56
Мотоцикл: ммвз 3.1134
ммвз 3.11212
снимай голову и удивляйся
 Заголовок сообщения: 50v>!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 00:11
Ранее писал что у меня проблемы с БКС. Замерили напряг на входе , 50v и больше. На выходе на освещение 30-35v. Проверяли генык ,в одной катушке показывает КЗ. Вопрос. Сколько и чего должно быть? P.S.ЗАВОДИТЬСЯ С ПОЛ ПИНКА
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт мотоцикла
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:33
cheap oakley sunglasses
birkenstock outlet
coach outlet
michael kors outlet online
kate spade
180427yueqin
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:01
Спасибо за информацию, буду иметь ввиду.
