он тебе) поменяй выводы местамиgetmax писал(а):Allexxiuss, ТЫ мне?
как правильно отрегулировать зажигание???)
Re: как правильно отрегулировать зажигание???)
я менял ,вообще не смог завести.Из глушака че-то стреляло.Что делать?Minskovod 12rus писал(а):он тебе) поменяй выводы местамиgetmax писал(а):Allexxiuss, ТЫ мне?
отрегулируй еще, когда поменяешь местами. зажигание позднееgetmax писал(а):я менял ,вообще не смог завести.Из глушака че-то стреляло.Что делать?Minskovod 12rus писал(а):он тебе) поменяй выводы местамиgetmax писал(а):Allexxiuss, ТЫ мне?
Я пробовал и так и сяк вообще не заводится.Так что делать?Провода подсоединены правильно(получается).Ротор провернуло?Minskovod 12rus писал(а):getmax писал(а): отрегулируй еще, когда поменяешь местами. зажигание позднее
Тогда надо сделать такую приспособу:
берется ненужная свеча, из неё аккуратно достается центральный электрод и убирается боковой.
в отверстие ставится подходящая по диаметру проволока (свободнодвигающаяся внутри свечи) с держателем ( на него потом пружинка на сжатие крепится).
под свечу ставим планку с боковым отверстием для второго конца пружинки.
Сие нехитрое приспособление позволяет достаточно точно найти ВМТ.
Ну а дальше - назад вращаем коленвал на 2.5 мм и устанавливаем статор.
попробую с толкача еще .
Ап.Настраивал зажигание по мануалу,так вообще не заводиться.Поставил провода обратно
