Как подключить БКС 262.3734 к генератору Г427
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Помогите плиз, короче у друга ММВЗ 3.115, ну у него накрылся КЭТ, а замену ниукого не нашёл, ну вот а я ему дал БКС от 12 вольтового генера, теперь думаем как подключить.
Re: Как подключить БКС 262.3734 к генератору Г427
лучше тогда попробовать бкс 252.3734, он будет стабилизировать напряжение на уровне 7 вольт, а так, с 262.3734 выше 14 не пропустит.
Д к Д
З к З
О к О2
двигатель хорошо прикрутить к раме, чтоб масса с двигателем была хорошей
БКС тоже прикрутить на зачищеный металл, клемму М продублировать хорошим проводом на раму.
с другой стороны
О1 на сигнал, или сигнал можно подключить к О2, не критично
О2 на освещение
К на катушку зажигания
Д на замок
Д к Д
З к З
О к О2
с другой стороны
О2 на освещение
Д на замок
Если требуется от бкс чисто функции КЭТа, то
Д к Д
З к З
БКС прикрутить на зачищеный металл, клемму М продублировать хорошим проводом на раму.
Д на замок
Д к Д
З к З
Д на замок
- FantomaS
О, спасибо Виталь, ну двигатель то на месте стоит и никто его не откручивал)) и бкс 252.3734 тоже имею, короче +1 за помощь
- FantomaS
Кстати говоря бкс нам и нужно поставить чтоб он работал в качестве кэта-а
если использовать 252 по полному, то подключать по моему первому сообщению
- Мотоцикл: Минск 3.112 и минск 3.112.11( сборка)
Fulcrum писал(а):Если требуется от бкс чисто функции КЭТа, то
Д к Д
З к З
Д на замок
А можете мне обьяснить по подробней, как это Д к Д и З к З. Что к чему подключать? Обьясните пожалуйста.
Д генератора к Д бкс
З генератора к З бкс
Спасибо за объяснения, все все подключил, все работает, только карбюратор надо настроить. Ответьте пожалуйста на еще один вопрос: При таком подключении БКС в качестве КЭТа ничего не может случиться, ну например, БКС взорваться или ещё чего?Fulcrum писал(а):Д генератора к Д бкс
нет, схемы идентичныеAlex_vol7 писал(а):Спасибо за объяснения, все все подключил, все работает, только карбюратор надо настроить. Ответьте пожалуйста на еще один вопрос: При таком подключении БКС в качестве КЭТа ничего не может случиться, ну например, БКС взорваться или ещё чего?
