Много дыма
Много дыма
У меня стало больше дыма выходить наружу на минске 3.111 в чё может быть проблема
- rollexby
- Мотоцикл: Днепр МТ-10
ММВЗ-3.112.12
Карпаты 2 - Откуда: Беларусь. Новогрудок
Re: Много дыма
Может масла больше с бензином разбавил? А так причин довольно много может быть...
- Denzer
Re: Много дыма
Из за сальника к/в с левой стороны может дымить
- kubik-rubik
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1 85г.
- Denzer
Re: Много дыма
Не из самого сальникаkubik-rubik писал(а):Denzer писал(а):Из за сальника к/в с левой стороны может дымить
- niz
Re: Много дыма
Почему не из за? Из за дырявого сальника есл вы так хотите, сальник не работает как это не обходимо, пропускает масло из КПП. Масла в бненз сколько льёшь?
- Denzer
Re: Много дыма
kubik-rubik подумал что дым из самого сальника идет
Re: Много дыма
20.1
- galkin24
Re: Много дыма
если масла льёшь как и раньше а "дыма-ОЧень много" то масла попадает в кривошипную камеру из полости КПП либо через левый сальник коленвала либо через зазор между половинками картера ( что маловероятно). Можно заправить топливной смесью с 2Т маслом в пропорции 50:1. Если дыма по прежнему много - значит масло идёт из КПП, если заметно меньше - смотри карбюратор на предмет переобогащения смеси.
Re: Много дыма
Стопку масла на литр бензина обычно наливают.
Скорее всего из за него...
Re: Много дыма
Масло скорее всего!
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Много дыма
Сколько граммов масла ты вливаешь в бензин? 40 граммов масла на 1 литр бензина - вот оптимальный вариант. Если это не масло, то возможно ты прожег поршень...
мой минск
мой минск
Re: Много дыма
Да вполне может сальник пропускать,я китайскими закупился и зря
Re: Много дыма
а мотоцикл как работает на больших оборотах?
у меня был случай, на карбюраторе главный жиклёр выкрутился и выпал.
- Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.115
Re: Много дыма
А состояние поршневых колец смотрел, не столь важно но всеже
