Решил переделать Яву 634 на 12 Вольт без Аккумулятора
1. Источником энергии решил взять имеющийся в наличии генератор от мото Минск 12Воль 95 Ватт который по своей конструкции имеет два вида обмоток-обмотка освещения (7шт на статоре) и обмотка зажигания(1шт).
2. Для преобразования переменного тока в постоянный и регулирования в нужном диапазоне ( 12 + - вольт) (вместо реле регулятора и выпрямителя отдельно) взял имеющийся коммутатор от этого же минска КЭТ с маркировкой которая начинается с 262….. который, в принципе, должен будет служить как для зажигания и освещения. Данный коммутатор КЭТ имеет по своей конструкции две ветки-1 для зажигания которая работает совместно с датчиком который крепится на генераторе(данная ветка не будет использоваться) и 2-имеет регулятор и выпрямитель напряжения ,что МНЕ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ И НАДО которую и буду использовать для снабжения электричеством всего мото Ява как для зажигания так и всего остального.
ВОПРОСЫ!!!!
1.Правильно что 2 ветка будет выпрямлять и стабилизировать????
2.Почему при нажатии кика на выходах с КЭТ клем освещения и звукового сигнала не выдает 12 Вольт?перепробовал несколько КЭТ!!!
3.Можно ли при кике получить выпрямленные 12Вольт с клем освещения?
4.Если обмотку на генераторе зажигания подключить на клему освещения на входе в КЭТ, на выходе получу выпрямленных и стабилизированных 12Волльт????
Вопросы по КЭТ с маркировкой 262....
Re: Вопросы по КЭТ с маркировкой 262....
1. Хорошей стабильности от 262 не получить. Да и выпрямление будет однополупериодным.sportsmen писал(а): 1.Правильно что 2 ветка будет выпрямлять и стабилизировать????
2. А может проблема все таки в генераторе?
3. Нет
4. На обмотке зажигания порядка 300 вольт. Думаю не стоит продолжать
1. БКС не является выпрямителем, на клемме О1 однополупериодное напряжение, а на О2 переменкаsportsmen писал(а): ВОПРОСЫ!!!!
2. поробуй переключить вольтметр на переменый ток
3. нет,
4. спалишь БКС
Спасибо за ответы,долго этой инфы не мог в нете найти))
Еще вопрос,при кике с обмоток освещения можно получить 12-14 вольт??? и их хватит чтобы привести в действия коммутатора,датчик холла и волговскую двоискровую катушку в действия-то есть завести двигатель????
генератор исправен -все обмотки дают стандартное сопротивление...обмотка освещения1-2 ома зажигания 320ом,перефразирую вопрос--при кике с обмоток освещения ЧЕРЕЗ ДИОДНЫЙ МОСТ и РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР можно получить 12-14 вольт?
14 вольт генератор 43.3701 будет выдавать при 3500об.
