Текущее время: 22 май 2019, 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:27
kranshtat писал(а):
belocorpse писал(а):
Жиклеры с МИНСКого карба вкручивать надо, по крайней мере ГТЖ.
какой у него размер?
175
kranshtat писал(а):
от какой явы можно карб еще поставить на минск?
От явы будет заливать, нужно жиклеры запаивать. От 634 подойдет по креплениям, от 638 лучше, но нужен переходник.
kranshtat писал(а):
такой карб стоит вообще брать?http://moto18.ru/cat/2900/148405/
Это китайский карб, мотомир. Можно такой, если совсем туго, но раз у тебя есть к65, то ставь его, только жиклеры из ремкомплекта от к62с или к65с поставь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:46
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
за такую цену я бы взял..
у друга минск на таком хорошо едет, отлично заводится...
но то что это Китай - нет сомнения :(
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:57
а то что карб с индексом Д у которого размер диффузора 30 вместо нужных 26, это нормально?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:21
Если движок запиливать, то это даже к лучшему. 26 лучше для экономии бенза.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:27
чем лучше? зачем движок пилить там же вроде переходник от круглого(от карба) к квадрату (в цилиндре)!!! :?:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:30
Больше пропускная способность у карба, вот чем лучше. Запиливать я имею в виду окна, то есть форсировать двигатель для повышения мощности.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 23:00
парни, поделитесь опытом...сегодня заметил, что карб К65С подтекает в том месте, где находится поплавковая камера...купить нет возможности, а если самомуБ то какой материал здесь использовать и чем может грозит подтекание? все время пара-тройка капель...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 00:35
пара-тройка капель в секунду или в час?
Подогнуть язычок на поплавках надо, чтобы уменьшить уровень бензина в камере.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 01:44
может мин 40...может 1,5 часа не засекал, а подогнул именно так, как требуется в регулировке, точно не помню, по моему 14 мм от основания до центра поплавка...в общем все по статье, а старая прокладка порвалась, она уже разложилась и поставил от старого мячика, вот немного пропускает, это единственное, что нашел не разъедающее.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 09:06
"Бывалые" делают прокладку из ровного куска бересты - дешево и сердито и ничего не капает.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 21:49
пара-тройка капель...??? это похер!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:39
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
даже от пары капель будет вонять бензином..
мне бы стыдно в городе было показаться .....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 22:43
Мотоцикл: минск 3.112
Какой карб лудше поставить на минск?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 00:41
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
"Рассо" или в народе индийский.
или к2401 наш
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 17:36
Мотоцикл: M1NSK M125X Лесник
на к65с на поплавках 27 мм должно быть?
